Θέμα: ηλεκτρονικό φορτίο
    3.354
    Προεπιλογή ηλεκτρονικό φορτίο
    θα ηθελα να κατασκευασω ενα ηλεκτρονικό φορτιο για τις δοκιμές στο εργαστηριο, ετσι ωστε να μην κανω πειραματα καθε φορα με αντιστάσεις , λαμπες κλπ....
    δεν βαζω αυστηρες προδιαγραφες, ας βρεθεί καποιο καλό κυκλωματακι και το τροποποιουμε!
    ταση θα ηθελα να πάει απο 3 ως τουλάχιστον 56 volt και ρευμα καμμια 20-30άρα αμπερ νομιζω ειναι οκ. από ισχυ σκεφτομουν κατι στα ας πουμε 500watt. αμα έχει και κανα display με κουμπάκια για καθορισμο ρευματος θα ηταν επιθυμητό. καθως και ανεξαρτητη τροφοδοσια .
    κατι ετοιματζίδικες κινεζιες που χαζευα στο νετ, δε μου γεμισαν το ματι!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 17-04-22 στις 21:18
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Καλημέρα.
    Εγώ έχω πάρει αυτή την "κινεζιά" για να τεστάρω τροφοδοτικά και μπαταρίες και το έχω πάει στο πιο βαρύ τεστ που του έχω κάνει μέχρι τώρα 9.5Α 12V για 5 ώρες αλλά και άλλους συνδυασμούς εντός της ισχύος που αναφέρουν και τα πάει καλά...
    Το έχω κανένα τετράμηνο τώρα με τακτική χρήση θα έλεγα.
    https://gr.banggood.com/150V-10A-150...N&rmmds=search
    Είναι παρακάτω από αυτά που ζητάς πάντως 20-30Α
    Με 2ο, 3ο mosfet και τελεστικούς ίσως μπορέσεις να ανέβεις, αλλά θα θέλει αλλαγή και ο κώδικας μετά...
    Κάπου κυκλοφορεί και το σχηματικό, χωρίς όμως το τμήμα μ/ε - display.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ipago για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-04-22)
    3.354
    νάσαι καλα!! θα το εχω υποψιν. πιστεύω το ελεκτορ ολο κάποια κατασκευή θα ειχε, αλλα αντε βρες την
    119
    Καλημέρα,
    Τεύχος Δεκέμβριος 1993, σελ. 52 του Ελληνικού Ελέκτορ.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΟΛΥΜΠΟΣ 2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-04-22)
  7. #5
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Τεύχος 94, Δαίμονας στο 98
    4-60V max 20A 300W με ψύξη 1000W
    Τεύχος 235
    0-100V max 20A 100W
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Satcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-04-22)
  9. #6
    Σάββας
    Mar 2018
    Πειραιάς
    228
    Καλησπέρα
    https://www.instructables.com/DIY-Ad...Current-Power/
    https://www.youtube.com/watch?v=88xuhR30-dY νομίζω αυτό ειναι παρόμοιο κύκλωμα με το κινέζικο που εχουν βάλει πάνω.λογικα με παραπάνω τελεστικούς και μόσφετ θα μπορείς να αυξήσεις τα αμπέρ όπως είπαν.
  10. #7
    3.354
    ενδιαφερουσα η προταση σου σαββα!
    μια καλη ευκαιρια να ασχοληθω με arduino, που μέχρι στιγμής εχω μαυρα μεσανυχτα!
    δημητρη και τακη θα ριξω μια ματια στις στοιβες των περιοδικων που δεν πετάω ευχαριστω πολυυυ
  11. #8
    Ρέθυμνο
    355
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-04-22)
  13. #9
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1 για το κύκλωμα του Ελέκτορ.
    Εγώ έχω πάρει εδώ και κανένα χρόνο κάτι φτηνά 250W TO-3 από ΤΜΕ για να φτιάξω κάτι σαν αυτό που θες που θα είναι ακόμα πιο απλό:
    Απλά ένας τελεστικός, ένα shunt και καμιά 10αρία ΤΟ-3, βασικά το απλό κύκλωμα του Dave αλλά με μπόλικα BJT. Η ιδέα είναι ότι θα χρειαστώ έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο shunt (50Α/75mV) για να μετράω το ρεύμα με οργανάκι, οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω και για την μέτρηση ρεύματος. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει με την μέθοδο του Ελέκτορ (να μετράς μία από τις Χ αντιστάσεις balance) αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να μετράς όλο το ρεύμα, και θα χρειαστεί το οργανάκι για να βλέπω τι γίνεται.
    Τα φτηνά οργανάκια βέβαια δεν έχουν σούπερ ακρίβεια, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα, και ακρίβεια 10mA και μέγιστο ρεύμα >20Α... Υπάρχουν φτηνά τάσης/ρεύματος (πχ) ή και ξεχωριστά (πχ για 50Α) και φυσικά αναλογικά που μπορεί να είναι χρήσιμα αν κάτι τραβάει απότομα ρεύμα που δεν θα το πιάσει το ψηφιακό.
    Έτσι με το shunt του panel meter, έναν τελεστικό και 1-2 στάδια οδήγησης συν τα τελικά BJT έχεις ένα μεγάλο dummy load! Απλά μία ιδέα, αν και το κύκλωμα του Ελέκτορ είναι σαφώς καλύτερη επιλογή μια και έχει και λειτουργία constant resistor εκτός από constant current, συν είσοδο για "ανορθόδοξα" σήματα πχ σύντομους παλμούς να θες να τεστάρεις Line Regulation σε ένα τροφοδοτικό (transient response) και είναι εγγυημένα κύκλωμα που θα δουλέψει σωστά (χωρίς ταλαντώσεις κτλ).
    Δες και το παρακάτω, με μόνο δύο ΣΩΣΤΑ IGBTs, κατασκευασμένα ειδικά για λειτουργία στην γραμμική περιοχή, είναι ότι πιο απλό μπορείς να κάνεις για μισό-ένα KW και κύκλωμα με 10 εξαρτήματα...
    https://www.youtube.com/watch?v=Vr6YsT403DM
    Απλά ιδέες αν και η πρόταση μου είναι το κύκλωμα του Ελέκτορ με όσα BJT θες!
    edit:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdouze Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα
    https://www.instructables.com/DIY-Adjustable-Constant-Load-Current-Power/
    Έχε υπόψιν σου ότι τα MOSFET είναι σχεδιασμένα για να δουλεύουν παλμικά, δηλαδή ή 100% OFF ή 100% ON και δεν έχουν την SOA των BJT στην γραμμική περιοχή, άρα ένα "100W@25c κτλ κτλ" MOSFET θα κάνει μπαμ πολύ πιο γρήγορα από ένα 100W BJT στις ίδιες συνθήκες. Επίσης έχοντας παλέψει στον πάγκο MOSFET dummy loads με 1-2-4-12 MOSFET (πχ), μπορώ να σου πω ότι επίσης δεν μοιράζονται το ρεύμα όσο καλά όσο τα BJT (που απλά βάζεις αντιστάσεις εξισορρόπησης στου Εκπομπούς και καθάρισες), δες παρακάτω ότι ακόμα και η IXYS συστήνει ένα τελεστικό ανά MOSFET για να παίξει multi-MOSFET load:
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=88562&p=806858&viewfull=1#post806 858
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...l=1#post806927
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...l=1#post807221
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 19-04-22 στις 19:22
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (19-04-22), Gaou (19-04-22)
  15. #10
    2.955
    Δεςκαι το παρακάτω ενδιαφέρον κύκλωμα
    http://www.kerrywong.com/2013/10/24/...ectronic-load/
  1. Ηλεκτρονικό φορτίο 30V/5A
    By tmav in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-12, 22:49
  2. Ηλεκτρονικό Φορτίο 50V 10A
    By kxenos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-12, 18:39
  3. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-10, 01:29
