Θέμα: Παρεμβολές επίγειας από δίπλα ες συχνότητες.
    Jan 2021
    Καλαματα
    8
    Προεπιλογή Παρεμβολές επίγειας από δίπλα ες συχνότητες.
    Γειά σας. Υπάρχει λύση εκτός φίλτρων, κεραία ή ενισχυτής που να μπλοκάρει τις διπλανες περιοχές και να μην ενοχλεί τα κανάλια;
    3.344
    θες να γίνεις λιγο πιο συγκεκριμένος?
    ποιες συχνοτητες, ποιοι σταθμοι ποιες περιοχες, τι κεραια έχεις τώρα, τι ενισχυτη, πόσες tv, πως κατάλαβες οτι ειναι παρεμβολές και οχι κατι αλλο?
    Jan 2021
    Καλαματα
    8
    Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν παρεμβολές στις συχνότητες των τηλεοπτικών επίγειων καναλιών. Υπάρχουν σήματα δίπλα και έξω απ τις συχνότητες των καναλιών της τηλεόρασης, ισχυρά που όταν ενισχυθούν δημιουργούν προβλήματα υπερενισχυσης σε πολλούς ενισχυτές που είναι Lte και κεραίες lte. Το έχετε αντιμετωπίσει; και τι έχετε βρει στο εμπόριο που λύνει το πρόβλημα;
    Jan 2021
    Καλαματα
    8
    Δεν έχει άλλος τέτοιο πρόβλημα;
    Jan 2021
    Καλαματα
    8
    Να περιμένω απάντηση;
    Dec 2013
    360
    Απ'ότι φαίνεται, μάλλον είσαι ο μόνος που το έχει στο forum.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-03-22)
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Απο 700 MHz και πάνω είναι η κινητή [4G & 5G]
    αν είσαι και κοντά σε κυψέλη είναι λογικό να βλέπεις ισχυρά σήματα.
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
    Μιλάμε για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (έτσι δεν είναι; ) και αναφέρεις για παρεμβολές.
    Πως γνωρίζεις ότι είναι παρεμβολές; Από το σπάσιμο της εικόνας, την ανυπαρξία εικόνας, έχεις ήχο ή όχι, πότε συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνεται περιοδικά ή τυχαία, ποιο ακριβώς είναι το σύμπτωμα;
    Όποιο και να είναι το σύμπτωμα υπάρχουν και διάφορες άλλες αιτιολογίες εκτός από τις παρεμβολές.
    Μπορείς να είσαι σχετικά σίγουρος αν σε αναλυτή φάσματος (σε πεδιόμετρο) όντως δεις την ύπαρξη άλλων σημάτων.
    Σήματα που είναι έξω από το εύρος ζώνης των ενισχυτών θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρά για να τους επηρεάσουν. Αυτό άλλωστε εξυπηρετούν ενισχυτές και κεραίες που χαρακτηρίζονται "lte". Είναι αναίσθητοι και σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι από σήματα στη ζώνη "lte". Γι αυτό και δεν υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές από το κανάλι 50 UHF και πάνω καθώς οι συχνότητες παραχωρήθηκαν για χρήση 4G LTE.
    Από το κανάλι 21 έως το 36 UHF δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκπομπή εκτός από τηλεοπτική. Από το 37 μέχρι το 50 μπορεί να δεις εκπομπές της low band του 5G αλλά δε γνωρίζω αν έχεις κάτι τέτοιο στην περιοχή σου και κατά πόσο δημιουργεί πρόβλημα.
    Επειδή η στάθμη του τηλεοπτικού σήματος - από την εμπειρία μου - δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα όταν είναι οριακή εμφανίζονται φαινόμενα που περιγράφηκαν παραπάνω.
    Επίσης επειδή η διαμόρφωση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος βασίζεται στο πλάτος (QAM) υπερβολικά υψηλές στάθμες που οδηγούν στον κορεσμό μπορεί να εμφανίσουν αντίστοιχα φαινόμενα. Γι αυτό και οι πρώτες πρίζες σε κεντρική εγκατάσταση κεραίας έχουν εξασθενητές ( με σχετικά μεγάλες εξασθενήσεις).
    Όπως αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα στη λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος μπορεί να έχει πολλές αιτιολογίες.
    Βεβαιώσου ότι όντως είναι παρεμβολές (άλλα ανεπιθύμητα σήματα στην ίδια συχνότητα ή γειτονικές) και το συζητάμε.
    Jan 2021
    Καλαματα
    8
    Lte είναι. Ρωτάω αν υπάρχει τσεκαρισμένο, ενισχυτής, κεραία ή φίλτρο που να κατεβάζει το Lte κάτω απ το επίπεδο των ψηφιακών για να μπορούμε να ενισχύσουμε τα χρήσιμα κανάλια. Επειδή το σήμα που δημιουργεί το πρόβλημα kαι εξαρτάται πόσο κοντά στην κεραία λήψης εινα, καλό θα ήταν αν υπήρχαν μετρήσεις από κάποιον να αναφερόταν συγκεκριμένα πόσο και ποιο στοιχείο κόβει το Lte.
    3.344
    με μια μικρη αναζητηση στον ιστο:
    https://www.kafkas.gr/ilektronika/ke...lte-hd_197097/
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (29-03-22)
  1. Παρεμβολές από κεραία κινητής τηλεφωνίας
    By jasonp in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-19, 15:33
  2. Συχνότητες επίγειας εκπομπής από Αττική
    By weather1967 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 22:59
  3. πυκνωτές δίπλα από voltage regulator
    By ioanniskar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 11:42
  4. Τι είναι το Τ δίπλα από τα μοντέλα?
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 21:30
  5. Παρεμβολές σε τηλεόραση από...ασανσέρ!
    By Bobem in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 14:51
