Θέμα: Arduino Nano αντιστροφος Counter
Hybrid View
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Προεπιλογή Arduino Nano αντιστροφος Counter
    Χαιρετω και προχωρω σε ερωτηση.
    Βρηκα ενα κωδικα που κανει αντιστροφη μετρηση (display) απο 8 εως 0
    Μπορει καποιος να βοηθησει σε 2..3 αλλαγες;
    1. Αφαιρεση του 8 και μετρηση απο 7 εως 0
    2. Οταν εκκινησει η αντιστροφη μετρηση να ενεργοποιει ελα led για εως το 0 , μετα σβησιμο
    και οταν σβησει 2ο led αναμενο για 20''
    Οι γνωσεις μου περι ειναι πολυ λιγες, το προσπαθησα παντως πριν forum.
    Ευχαριστω εκ των προτερων , γινει δε γινει κατι.
    // C++ code
    #define A 13
    #define B 12
    #define C 11
    #define D 10
    #define E 9
    #define F 8
    #define G 7
    #define CLK 2
    #define DT 3
    #define SW 4
    boolean ledCathode = false; //if you using anode 7 segment display, Make it true
    int currentStateCLK, lastStateCLK, start;
    unsigned long lastButtonPress = 0;
    unsigned int counter = 0;
    int countDelay = 1000; // Countdown delay
    byte numeral[11] = {
    B0000001,//0
    B1001111,//1
    B0010010,//2
    B0000110,//3
    B1001100,//4
    B0100100,//5
    B0100000,//6
    B0001111,//7
    // B0000000,//8 αφαιρεσα το 8 αλλα το ξαναδειχνει
    // B0001100,//9 δεν το ξαναδειχνει ο.κ.
    // B0111000 //F δεν το ξαναδειχνει ο.κ.
    const int segmentPins[7] = {G, F, E, D, C, B, A};
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    for (int i = 0; i < 7; i++)
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
    pinMode(CLK, INPUT);
    pinMode(DT, INPUT);
    pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
    lastStateCLK = digitalRead(CLK);
    counter = 0;
    void loop()
    currentStateCLK = digitalRead(CLK);
    if (currentStateCLK != lastStateCLK && currentStateCLK == 1) {
    if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) {
    counter ++;
    } else {
    counter --;
    lastStateCLK = currentStateCLK;
    Serial.println(counter);
    if (counter > 0 && counter <= 10) {
    showDigit(counter);
    } else if (counter == 11) {
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    } else {
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    int btnState = digitalRead(SW);
    if (btnState == LOW) {
    if (millis() - lastButtonPress > 50) {
    Serial.println("Button pressed!");
    for (start = counter; start >= 0; start -- ) {
    showDigit(start);
    delay(countDelay);
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    lastButtonPress = millis();
    delay(1);
    void showDigit( int number)
    boolean isBitSet;
    for (int segment = 0; segment < 7; segment++)
    isBitSet = bitRead(numeral[number], segment);
    if (ledCathode == true) {
    isBitSet = ! isBitSet;
    digitalWrite( segmentPins[segment], isBitSet);
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Δεν έχεις αλλάξει τα ότι που θα δείχνει
    Τα όρια είναι το >0 και το <=10
    To 10 μικρανε
    Αυτό που το ξαναγυρίζει στο 0ειναι το 11
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Καλημερα και σωστος.
    Παει τωρα απο 0 εως 7.
    Για τελευταιο : Οταν εκκινησει η αντιστροφη μετρηση να ενεργοποιει ελα led για εως το 0 , μετα σβησιμο
    και οταν σβησει 2ο led αναμενο για 20'' ειναι εφικτο ; 'Η εστω 1 led , ας αφησουμε το 2ο.
    Ευχαριστω και παλι.
    2.955
    πέρασε και δοκίμασε τον παρακάτω κώδικα.
    Τα LED θα τα βάλεις από τα πιν του arduino που θα επιλέξεις, άνοδος στο πιν και η κάθοδος με μια αντίσταση 150Ωμ στο GND
    όπου έχω κάνει αλλαγές έχω βάλλει τα ++++ σε σχόλιο ή έχω σχoλιάσει, για να δεις τον κώδικα
    #define A 13
    #define B 12
    #define C 11
    #define D 10
    #define E 9
    #define F 8
    #define G 7
    #define CLK 2
    #define DT 3
    #define SW 4
    #define LED1 XX // το ΧΧ θα το αλλάξεις με το πιν που θα βάλεις το LED1 ++++++++++++++++
    #define LED2 XX // το ΧΧ θα το αλλάξεις με το πιν που θα βάλεις το LED2 ++++++++++++++++
    B0000001,//0
    B1001111,//1
    B0010010,//2
    B0000110,//3
    B1001100,//4
    B0100100,//5
    B0100000,//6
    B0001111,//7
    B0000000, //8 αφαιρεσα το 8 αλλα το ξαναδειχνει ++++++++ εδώ απλά ορίζονται τα ψηφία δεν
    B0001100, //9 δεν το ξαναδειχνει ο.κ. ++++++++ έχεις λόγο να τα αφαιρέσεις μπορείς
    B0111000 //F δεν το ξαναδειχνει ο.κ. ++++++++ να τα ξαναχρησιμοποιήσεις όποτε χρειαστει
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED1, OUTPUT); //++++++++++++++++++++++++++
    pinMode(LED2, OUTPUT); //++++++++++++++++++++++++++
    pinMode(DT, INPUT);
    counter = 0;
    void loop()
    counter ++;
    } else {
    counter --;
    showDigit(counter);
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    } else {
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    digitalWrite(LED1, HIGH); // ====================== εδώ θα ανάψει το LED1
    showDigit(start);
    delay(countDelay);
    if (start==0){
    digitalWrite(LED1, LOW); // ====================== εδώ θα σβήσει το LED1
    digitalWrite(LED2, HIGH); // ====================== εδώ θα ανάψει το LED2
    delay(20000); //================ εδώ καθυστέρηση 20 sec
    // === καθυστέρηση με ταυτόχρονο πάγωμα του προγράμματος
    //==== αν αυτό δεν βολεύει θα πρέπει να γίνει καθυστέρηση με την millis()
    digitalWrite(LED2, LOW); // ====================== εδώ θα σβήσει το LED2
    counter = 0;
    showDigit(counter);
    delay(1);
    boolean isBitSet;
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Ευχαριστω για χρονο σου elektronio . Θα το παλεψω αυριο. Καλη εβδομαδα, Ευχαριστω και παλι.
  1. Εγκατάσταση arduino nano
    By galman in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-20, 16:40
  2. Arduino Nano
    By leuteris107 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-16, 10:04
  3. ARDUINO NANO
    By electricalgian in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-16, 19:13
  4. arduino nano
    By FMTRIKALA in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-15, 09:29
  5. Ραδιόφωνο FM με Arduino nano
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 17:38
