Θέμα: Ηλιακός με ηλεκτροβάνα - πως
    κελυ
    Mar 2022
    αθήνα
    5
    Question Ηλιακός με ηλεκτροβάνα - πως
    Θέλω να βάλω ηλιακό. Ειμαι στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας οπότε είναι εύκολο. Θέλω να βάλω ηλεκτροβάνα ώστε να πατάω ένα κουμπί (ή δύο; δεν ξέρω πως θα λειτουργεί) και να έρχεται νερό από τον ηλιακό όταν έχει ζεστό νερό ο ηλιακός. Έχω θερμοσίφωνο στο πατάρι οπότε δεν θέλω να τον ακυρώσω εντελώς σε περίπτωση που κάτι πάθει ο ηλιακός και δεν λειτουργεί.
    Θα πρέπει να βάλω κάποιο θερμοστάτη κάπου που θα βλέπει αν έχει ζεστό νερό ο ηλιακός για να μου ερχεται το νερό από εκεί ;
    Επίσης με συμβουλεύετε να ζεσταίνω το boiler του ηλιακού όταν δεν έχει ήλιο ή το θερμοσίφωνο που έχω στο πατάρι;
    Η ηλεκτροβάνα θα είναι απλά ένα κουμπί στον πίνακα ;
    πώς γίνεται η σύνδεση σε αυτά που περιέγραψα;
    Ευχαριστώ πολύ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 01-03-22 στις 20:50
    κελυ
    Mar 2022
    αθήνα
    5
    Question hliakos me hlektrovana
    Έγραψα και σε Ελληνικά αλλά μου βγήκε το ποστ σαν κινέζικο οπότε το γράφω σε greeklish.
    Θέλω να βάλω ηλιακό. Το διαμέρισμα μου είναι στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας, οπότε βολεύει.
    Θέλω να βάλω ηλεκτροβάνα ώστε να πατάω ένα κουμπί - ή δυο, δεν γνωρίζω- και να διαλέγω αν θέλω νερό από τον ηλιακό ή από κάπου αλλού.
    Έχω θερμοσίφωνο στο πατάρι, που λειτουργεί μια χαρά.
    Σκέφτομαι να μην ακυρώσω τον θερμοσίφωνο, σε περίπτωση που μου χαλάσει ο ηλιακός.
    Λέω να τραβήξω ρεύμα στον ηλιακό ώστε να ζεσταίνω το μπόιλερ του ηλιακού σε περίπτωση που δεν έχει ήλιο και χρειάζομαι ζεστό νερό.
    Πρέπει να βάλω κάποιον θερμοστάτη κάπου να μου δείχνει αν έχει ζεστό νερό ο ηλιακός?
    Τι να βάλω για να μην πάει κάποιος και μου κόψει το καλώδιο που θα ζεσταίνει το μπόιλερ του ηλιακού?
    Η ηλεκτροβάνα απλά θα είναι ένα κουμπί στον πίνακα.
    Τα καλοριφέρ δεν τα λειτουργώ. Όταν θα αρχίσω να τα λειτουργώ, πως θα μπορεί να παίρνει νερό ο ηλιακός από τα ζεστά καλοριφέρ?
    Πως θα λειτουργεί όλο αυτό που έχω σκεφτεί?
    Ευχαριστώ πολύ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 01-03-22 στις 18:02
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από emmyself Εμφάνιση μηνυμάτων
    Thelw na valw hliako.
    Thelw na valw hlektrovana wste na pataw ena koubi - h' duo, den gnwrizw- kai na dialegw an thelw nero apo ton hliako h' apo kapou allou.
    Αυτο γινεται ευκολα. Με τα καταλληλα κουμπια (διακοπτες) και την/τις καταλληλη/ες ηλεκτροβανα/ες (αναλογα πως θα καταληξει το σχεδιο και απο που αλλου θα παιρνεις νερο!)
    Exw thermosifwno sto patari, pou leitourgei mia xara.
    Skeftomai na mhn akyrwsw ton thermosifwno, se periptwsh pou mou xalasei o hliakos.
    Lew na travhxw reuma ston hliako wste na zestainw to boiler tou hliakou se periptwsh pou den exei hlio kai xreiazomai zesto nero.
    Αυτη ειναι η σωστη σκεψη. Καταργουμε την τροφοδοσια του ηλεκτρικου στο παταρι και δινουμε την παροχη στον ηλιακο. Στο συνολο κανεις οικονομια γιατι ο ηλιακος, θα εχει ζεστανει το νερο εστω και λιγο τις περισσοτερες φορες.
    Prepei na valw kapoion thermostath kapou na mou deixnei an exei zesto nero o hliakos?
    Ολοι αυτο θελουν αλλα δεν ειναι τοσο ευκολο.
    Δεν ειναι απαραιτητο παντως, ειδικα αφου μενεις και ρετιρε. Απλα ανοιγεις τη βρυση και βλεπεις αν εχεις νερο...
    Ti na valw gia na mhn paei kapoios kai mou kopsei to kalwdio pou tha zestainei to boiler tou hliakou?
    ??? Εχεις τετοια θεματα? Ολοι οι ηλιακοι εχουν καλωδιο ρευματος.
    Μπορεις να βαλεις το καλωδιο σε πλαστικο σπιραλ, ή αν εχεις κανεναν ψυχοπαθη στο κτηριο, σε μεταλλικο σπιραλ. Με το απαραιτητο κοστος φυσικα
    H hletrkovana apla tha einai ena koubi ston pinaka?
    Μπορει να γινει, εφοσον υπαρχει ευκολη προσβαση για να οδηγηθουν εκει τα καλωδια.
    Αλλιως θα πρεπει να βαλεις καπου ενα πολυ μικρο πινακακι, ή καποιους διακοπτες.
    Ta kalorifer den ta leitourgw. Otan tha arxisw na ta leitourgw, pws tha borw na pairnei nero o hliakos apo ta zesta kalorifer?
    Μονο αν ειναι τριπλης ενεργειας (ηλιος / ρευμα / καλοριφερ)
    Θα σου "περισσευουν" 2 ασυνδετοι σωληνες (ταπωμενοι συνηθως) στον ηλιακο - οχι αυτοι απο πανω.
    Pws tha leitourgei olo auto pou exw skeftei?
    Οπως στο συνδεσει ο ηλεκτρολογος σου!
    Euxaristw polu
    Δες τις απαντησεις με μπλε...
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Μια μικρή διόρθωση γιατί δεν μπορώ να τα διαβάσω αλλιώς
    Ευχαριστώ πολύ
    3.345
    το βασικό είναι να πάρεις αποφαση τι θέλεις ....
    τα υπολοιπα ειναι εύκολα.
    επισης ολα είναι σχετικα, ποσα λιτρα ηλιακος, ποσα λίτρα ο μεσα, ποσα άτομα στο σπιτι.
    αν είναι πολύ μικροτερος ο μέσα, και θέλει ενα άτομο μόνο νερο, συμβούλευεσαι το ψηφιακο θερμομετρο που εχεις βαλει στον ηλιακό, και αναλογως αναβεις η οχι.
    αν ειναι παραπλησιος σε λιτρα, αστον στην ακρη stand by με χειροκηνιτη βανα.
    απαντησε σε αυτα και εδω ειμαστε
    7.015
    διορθώθηκε και συγχωνεύθηκαν τα θέματα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-03-22)
    Αγγελος
    1.071
    Με ηλεκτροβάνες, αν δεν έχεις ρεύμα δεν έχεις ούτε τη δυνατότητα να το γυρίσεις στον ηλιακό. Βάλε μία τρίοδη βάνα, ή δύο απλές, και θα είσαι μιά χαρά. Keep it simple.
    Arthur C. Clarke
    Steve
    SKG
    2.215
    Ευχαριστώ πολύ
    Η προσαρμογή στο υπάρχον είναι κυρίως υδραυλική δουλειά και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κυρίως από την πρόσβαση στο ζεστό και στο κρύο. Αυτό σημαίνει γκρέμισμα, κρουστικό, διακοπές συνδέσεων, νέες συνδέσεις. Αν μπει στο παιχνίδι και το καλοριφέρ τότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, ειδικά αν το καλοριφέρ δεν συμμετέχει στο ζεστό νερό χρήσης όπως είναι τώρα. Το τι βάνα θα μπει είναι το τελευταίο. Συνδυασμοί του τύπου και αυτό το θέλω και το άλλο είναι λάθος και μπορεί μόνο ο γιατρός να το πει.
    Το ερώτημα έχει έννοια όταν όλα αυτά μπορεί να τα κάνει κάποιος μόνος του. Θέλοντας και μη απευθύνεσαι στον γιατρό, όσο και αν το αποφεύγεις, όσο και αν το κοστολογήσει. Γιατρός είναι αυτός.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (01-03-22)
  11. #9
    κελυ
    Mar 2022
    αθήνα
    5
    Εννοείτε μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτα απλά θέλω να ξέρω τι περίπου πρέπει να γίνει για να πω και στον υδραυλικό τι θέλω.
  12. #10
    κελυ
    Mar 2022
    αθήνα
    5
    Ευχαριστώ πολύ
    Πάρα πολύ επεξηγηματικό.
    Θα ήθελα να κρατήσω και τον θερμοσίφωνο στο πατάρι σε περίπτωση που πάθει κάτι ο ηλιακός και δεν έχω ζεστό νερό. Μπορώ με την ηλεκτροβάνα να διαλέγω αν θέλω να ζεσταίνω το νερό του ηλιακού (αν δεν έχει ήλιο) και σε περίπτωση που έχει χαλάσει ο ηλιακός να πατάω ένα κουμπί και να ζεσταίνω το νερό του θερμοσίφωνα;
    Κάποια στιγμή θα μπούμε και στο φυσικό αέριο. Μπορώ να συνδέσω τον ηλιακό με το φυσικό αέριο όπως συνδέουν τα καλοριφέρ με τον ηλιακό;
  1. Ερώτηση για ηλεκτροβάνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-19, 19:58
  2. Ηλεκτροβάνα Honeywell
    By spyrosjd in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-18, 14:28
  3. Πρόβλημα με ηλεκτροβάνα καλοριφέρ.
    By Vagelisr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 22:11
  4. καλώδιο για ηλεκτροβάνα
    By xampos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-16, 17:02
  5. Τηλεχειριζόμενη ηλεκτροβάνα
    By patridas595 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 19:07
