Θέμα: Ανατολη δυση 12v led
Hybrid View
    Κωστας
    Jan 2022
    13
    Προεπιλογή Ανατολη δυση 12v led
    Καλησπερα σας κ καλως σας βρηκα..
    Ενδιαφερομαι να φτιαξω ενα συστημα ανατολης δυσης κ για λαμπες led 12v για να το χρησιμοποιησω στο εκτροφειο καναρινιων που εχω..
    Εχω βρει καποια ετοιμα αλλα ζητανε πολλα για την τσεπη μου κ σκεφτηκα να προσπαθησω να το φτιαξω μονος μου..
    Αυτο που σκεφτομαι ειναι ενα κυκλωμα 12v το οποιο θα παιρνει τορφοδοσια απο τροφοδοτικο κ εντολη απο ενα χρονοδιακοπτη κ θα κανει το αναμμα σβησιμο των led ομαλα στις ωρες που θα του εχω δωσει εγω
    αυτο που σκεφτομαι ειναι να υπαρχει κ ενας μεταγωγικος διακοπτης ωστε να μπορω να ρυθμιζω εγω τον χρονο που θα κανει ανατολη κ δυση..
    κ το πιο βασικο να σηκωνει αρκετα watt δηλ πανω απο 60
    εχω δει ενα σωρο βιντεο για την χρησιμοποιηση του 7555 μαζι με πυκνωτες αλλα δεν μπορω να καταλαβω την συνδεσμολογια κ τι πυκνωτες θα χρησιμοποιησω ωστε να αντεχει το watt
    φυσικα εψαξα στο φορουμ πριν σας γραψω αυτο το ποστ κ το μονο που βρηκα κοντα σε αυτο που σκεφτομαι ειναι αυτο
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35697
    κ ηθελα να ρωτησω τον συντακτη ποσα watt led μπορει να σηκωσει κ αν το αναμμα κ το σβησιμο το κανει ομαλα...
    ενα σχεδιο κ οποιαδηποτε ιδεα θα μου ηταν μεγαλη βοηθεια..
    Σας ευχαριστω πολυ
    7.015
    πόσο θες να διαρκεί το ανάμα σβήσιμο?
    πχ αυτό η ποιο αργή ταχύτητα του ειναι 20 δευτερόλεπτα και την εντολή μπορείς να την δώσεις με χρονοδιακόπτη που θες.
    https://www.oznium.com/led-controllers/fade-in-fade-out
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    psar13 (20-01-22)
    Κωστας
    Jan 2022
    13
    Καλησπέρα
    Θα με ενδιέφερε να είναι πάνω από 15 λεπτά έως κ μια ώρα
    7.015
    Κωστας
    Jan 2022
    13
    Σε ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σου
    Θα με ενδιεφερε κατι πιο πολυ να το φτιαξω εγω κ για το ωραιο της κατασκευης αλλα κ να ειναι πλακετα ωστε να το το βαλω με σε κουτι διακλαδωσεως με ολα τα αξεσουαρ απο εξω..(μπουτον,ενδεικτες volt κ.α)
    1.460
    Δεν ξέρουμε τις γνώσεις σού αλλά μια λύση θα ήταν η εξής:
    arduino με αναλογική έξοδο 0-5v. κύκλωμα opamp να πάς στα 0-10v. οδηγείς dimer που οδηγεί λάμπες. Εναλλακτικά φτιάχνεις πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση και τα υπόλοιπα είναι software.....
    Κωστας
    Jan 2022
    13
    Καλημέρα Στράτο
    Το ποστ σου το έχω διαβάσει ουκ ολίγες φορές
    Το είχα βρει ψάχνοντας στο Google
    Το προσπάθησα με Arduino uno που είχα στο σπίτι αλλά τζιφος
    Δεν κατάφερα τον κώδικα που έχεις βάλει
    Για αυτό κ γύρισα στην πλακέτα..
    Όποιος θέλει μπορώ να του στείλω ένα βίντεο που έχω βρει όσον αφορά την λειτουργία από αυτό που θέλω να φτιάξω
    Ώστε να καταλάβει πως το θέλω
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Εμένα, μια χαρά δουλεύει. Και τώρα του ξαναέκανα μεταγλώτηση και είναι ο.κ. Τι πρόβλημα σου βγάζει;
    Κωστας
    Jan 2022
    13
    Ίσως επειδή χρησιμοποιώ uno ενώ εσύ χρησιμοποιείς άλλο Arduino
    Όταν πατάω να ανέβει ο κώδικας στο arduino μου βγάζει σφάλμα..
    Εκτός αυτού εγώ κολλάω γιατί χρειάζομαι οθόνη για την επιλογή της ώρας
    Τα καναρίνια είναι λίγο διαφορετικά με τα ψάρια
    Αν κάνεις μια χαζομάρα στα φώτα ενώ έχουν αυγά τα έχασες όλα ...
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Uno χρησημοποιώ. Το χρησημοποιώ 2 χρόνια τώρα και όπως έγραψα και στο πρώτο ποστ, το χρησημοποιώ για τον ίδιο λόγο. Για καναρίνια και όχι για ψάρια. Ανάλογα την ακρίβια του χρονοδιακόπτη που θα βάλεις(εγώ έχω βάλει ηλεκτρονικό με μπαταρία) έχεις και την ακρίβια που ζητάς. Τέλως πάντων, εσύ αποφασίζεις.
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LED 12v
    By dkol in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-19, 16:31
  2. Προβολάκι LED 12V απο μπαταρια 12V....
    By hitech444 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-17, 20:24
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-14, 22:46
  4. Ανατολη-Δυση με LED
    By fisakis in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-12, 20:52
  5. LED and 12V...
    By agorts in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-10, 13:26
