Θέμα: στάσιμα σε κεραία ground plan
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    H εικόνα από τη γέφυρα δείχνει 1,1 στάσιμα ...
    Όχι, γιατί η αριστερή βελόνα δεν είναι στο "SET", ενώ ο κάτω διακόπτης είναι στο "REF".
    Τα στάσιμα είναι περίπου 1/1.5 και τόσο πρέπει να είναι αφού από την περιγραφή του καλωδίου μάλλον πρόκειται για 75Ω (μονόκλωνος ο κεντρικός αγωγός) και η κεραία 50Ω.
    Νίκο, το κάθετο στοιχείο της κεραίας δεν πρέπει να είναι πάνω από 75 εκατοστά για τη συχνότητα που αναφέρεις. Καλό θα είναι να αντικαταστήσεις το καλώδιο με RG58 καλής ποιότητας.
    Pink Floyd
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Γιώργο καλύτερα να μας διευκρινησει ο ίδιος ο δημιουργός του θέματος για το πως είναι σεταρισμενη η γέφυρα την δεδομένη στιγμή. Επίσης από την φωτό της κεραίας έχω την εντύπωση ότι η κάθοδος είναι μαύρου χρώματος, επομένως κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι 75Ωμ.
    tech-no-logical world
    Jan 2009
    1.427
    Σωστά! Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα 80 cm για το κατακόρυφο στοιχείο της κεραίας είναι πολλά.
    Pink Floyd
    Jan 2022
    239
    Σωστή η παρατήρηση του Γιάννη.
    Στην πρώτη περίπτωση (με τα χαμηλά στάσιμα), είχες τα ίδια μέτρα ομοαξονικού?
    Ναι 15m σταθερά το πρόβλημα είναι μόνο όταν την υψώνω με ξύλινο σωλήνα. Αλλα θα δοκιμάσω κάποια στιγμή αυτό που είπε ο electron.
    Jan 2022
    239
    Καλησπέρα η κεραία είναι αγορασμένη από το banggood link για την κεραία: https://www.banggood.com/98Hz-VSWR-1...%2015M%20Cable Επίσης το αριστερό μέρος της γέφυρας δείχνει τα watt και μόνο τα κουμπιά 10w 100w ανταποκρίνονται στο αριστερό μέρος... ο διακόπτης ref - fwd ανταποκρίνονται στο δεξιό κομμάτι που γράφει SWR. Μπορείται να μου πείτε πόσα περίπου watt φτάνουν στην κεραία; Και τι μπορώ να κάνω για να εξαλείψω αυτές τις απώλειες μιας και liνεαρ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω για να αυξήσω τα watt από ότι διάβασα στο forum..
    2.045
    1. Καντύτερο καλώδιο.
    2. Καλύτερο καλώδιο (και μάλιστα 50ωμ και όχι 75 ωμ).
    3. Balun για προσαρμογή της κεραίας στο ομοαξονικό. Για αρχή δοκίμασε 3-5 σπείρες του ίδιου του καλωδίου πολύ κοντά στην κεραία όπως είπε ο συνονόματος στο #9.
    4. Linear σαφώς και μπορείς να προσθέσεις.
    5. Κατανοείς ότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ αυτό που κάνεις και τα αυτιά της ΕΕΤΤ είναι ορθάνοιχτα?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (10-01-22)
  8. #17
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Χοντρικά για 15 μέτρα κάθοδο άντε να χάσεις κάτι λιγότερο από 1 watt. Στα υπόλοιπα με κάλυψαν οι προλαλλησαντες. Το να βάλεις οποιοδήποτε linear μετά, δεν είναι απαγορευτικό, ωστόσο πριν γίνει αυτό, ίσως θα ήταν σκόπιμο να ελεγχθεί ο πομπός με ένα spectrum analyser μια και οι συγκεκριμένοι πομποί δεν φημίζονται για την καθαρότητα τους.
  9. #18
    Jan 2009
    1.427
    Για τη σωστή χρήση του οργάνου (έκανα λάθος στο #11).
    Pink Floyd
  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FOTIS 1525
    ΦΩΤΗΣ
    Sep 2010
    180
    Η κεραία αυτή:1. δεν κάνει για linear (αντέχει μικρή ισχύ) και 2.αμφιβάλλω αν είναι 50ohm (η γωνία στα radials είναι >45 μοίρες)
    Για να δεις φίλε Νίκο πόση ισχύ φτάνει στην κεραία μπορείς να βάλεις το βατόμετρο όχι στην έξοδο του πομπού αλλά λίγο πριν την κεραία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FOTIS 1525 : 10-01-22 στις 19:49
  11. #20
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Φώτη αν βάλει κάποιον ενισχυτή δεν μιλάμε ντε και σώνει να ρίξει ας πούμε καμιά 300ρια watts, που έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπεται. Γι αυτό είπα πιο πάνω ότι πρώτα πρέπει να ελεγχθεί ως πομπός. Αν είναι τίγκα στα spurious, τότε καλά είναι να μείνει στα 6 Watts και στη τελική επιλέγει μια ποιοτηκοτερη κεραία που θα τα πάει καλύτερα.
  1. Κεραία Ground-plane.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-19, 15:35
  2. Φορητή Κεραία Ground Plane-2m
    By SV1EDG in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-16, 23:51
  3. Στάσιμα Κύματα
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 23:34
  4. Απορία (Κεραία Ground Plane)
    By spa in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-10, 23:43
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ !!! (κεραία ground plane)
    By vcrstudio in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 22:22
