Θέμα: Διατομή καλωδίου;
    Dec 2021
    9
    Προεπιλογή Διατομή καλωδίου;
    Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!!!
    Τι διατομή πρέπει να έχουν τα καλώδια από τον Ενισχυτή (που θα βρίσκεται στο Πορτμπαγκάζ) μέχρι τα ηχεία (στις μπροστά πόρτες) ώστε να παίζουν απροβλημάτιστα;
    Σημείωση τα ηχεία είναι διαιρούμενα και θα τοποθετηθεί και το crossover που υπάρχει μαζί με αυτά, Ο Ενισχυτής θα είναι μάλλον ο TRF M 600.4 AB και τα ηχεία κατά πάσα πιθανότητα Hertz CK-165.
    Ευχαριστώ!!!
    3.345
    ευκαμπτο 2*1,5mm² κατ ελάχιστο με προτίμηση σε 2*2,5mm²
    παλιά ειχα δει κατι ωραία ημιδιαφανη υπερέυκαμπτα, τωρα δε ξερω τι υπαρχει
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CloseYourRouter (01-01-22)
    Dec 2021
    9
    Επειδή είμαι λίγο άσχετος με το θέμα όταν γράφεις 2*2,5mm² το 2 σημαίνει δίκλωνο με διατομή 2,5mm
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παντως η απόσταση είναι μικρή επομένως σε ενδιαφέρει η σωστή μόνωση των καλωδίων και το σωστό πέρασμα των καλωδίων για να μην γίνει καμιά βλάβη με το πέρασμα των χρόνων.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CloseYourRouter (02-01-22), mikemtb (01-01-22)
  7. #5
    Ραφαηλ
    May 2013
    Χανια
    183
    εχω στο δικο μου σε ενα sony xplod 1000 4ch εχω 20αρα καλωδιωση 4awg και 80Α ασφαλεια φευγει απο το θετικο της μπαταριας το ενα καλωδιο και παει στον ενυσχητη και το αρνητηικο του ενυσχητη το παιρνεις απο την γειωση του αυτοκινητου ...το σωστο περασμα ειναι απο την μια πλευρα του αυτοκινητου το ρευμα απ οπου θες και μπορεις να περασεις μεσα απο λαστιχα και μετα με σιλικονι για στεγανοποιηση και απο την αλλη πλευρα του αυτοκινητου τα rca τις γραμμες των ηχειων και το remote τα καλωδιο απο ενυσχητη μεχρι ηχειο μπορεις να πας απο 2χ1,5μμ2 καλωδιο και οπου μπορεις απεφυγε τις ενωσεις ....
  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Καλησπέρα και Καλή Χρονιά,
    Δες εδώ
    https://www.wisdomstores.com/%CE%BA%...F%89%CE%BD.htm
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kostas69 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CloseYourRouter (02-01-22), mikemtb (02-01-22)
  10. #7
    1.460
    ένας πολύ πρακτικός μπούσουλας για την διατομή των καλωδίων προς τα ηχεία είναι η ωμική τους αντίσταση να μην είναι παραπάνω από το 10% αυτής των ηχείων. Πχ για 4 ohm δεν θα έβαζα καλώδιο με αντίσταση μεγαλύτερη των 0.2 ανά αγωγό
  11. #8
    Dec 2021
    9
    2*4,0mm² είναι υπερβολή;
    και κάτι ακόμα όταν λέμε διατομή πχ 2.5mm αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο χαλκός και μόνο είναι τόσα χιλιοστά ή μετράμε και το πλαστικό εξωτερικό περίβλημα δηλαδή όλη τη διάμετρο σύρμα+προστατευτικό;
  12. #9
    3.345
    οποτε για τα max 4-5 μέτρα ακόμα και το 1.5mm² θεωρητικά είναι καλυμμένος. το 4άρι ξεχνα το,too much χωρις λογο
  13. #10
    2.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από CloseYourRouter Εμφάνιση μηνυμάτων
    To 4,0mm² είναι υπερβολή αν το αγοράσεις. Αν όμως το έχεις, ε θα το βάλεις!
    Το
    2.5 διατομή (υπονοείται εμβαδό σε mm²) είναι μόνο ο χαλκός. Η μόνωση μπορεί να είναι φλούδα ή και πιο παχιά από το χαλκό ανάλογα με την χρήση (τάση χαμηλή ή υψηλή, χημικό περιβάλλον κλπ).
  1. Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας μοτέρ.
    By giorgos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-21, 11:21
  2. Διατομή καλωδίου παροχής κινητήρα
    By thomasgree in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-19, 09:53
  3. Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    By blueriver in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 21:48
  4. Διατομή καλωδίου
    By koze85 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 17:21
  5. Διάμετρος και διατομή καλωδίου
    By nos7 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-08, 23:48
