8
Why use noninductive wirewounds?Noninductive wirewound resistors exhibit the highest stability, the lowest noise level, and the most revealing sonics of all resistor formats! They are the ultimate Old School passive component.
Because of their expense -- in the 1950s, noninductive wirewounds typically ranged in price from $2.00 to $20.00 each -- this resistor type was employed in only the best audio equipment of the era -- gear made by firms such as Regency, Cinema Engineering, and Westrex, the pro audio branch of Western Electric.
Resistors are, far and away, the most prevalent component in audio circuitry. The installation of noninductive wirewound resistors in place of generic carbon composition and/or metal film types is the most audible modification available to the audiophile and recording professional.
This resistor type will never again be manufactured in meaningful quantities as the tooling, the techniques, and the trained workforce required for production is all but extinct.
It is only a matter of time before the audio blogosphere becomes aware of the format, at which point the price of noninductives will rise substantially.
Σε μία επικοινωνία που είχα με τον Menno Vardeven για το θέμα των μετασχηματιστών εξόδου, του κοινοποίησα το έργο μαζί με φωτογραφίες των τελικών.
"Εξαιρετικό σχέδιο, πολύ καλά εξαρτήματα", ήταν ο σχολιασμός του.
Ξεκίνησα να αγοράζω σταδιακά τις αντιστάσεις αυτές.
Δεν υπήρχαν όλες οι απαιτούμενες τιμές.
Αναγκαστικά, έγινε συνδυασμός των αντιστάσεων στις τιμές που υπήρχαν, είτε σε σειρά, είτε παράλληλα, είτε και τα δύο μαζί.
Το αποτέλεσμα ήταν, να μην υπάρχει ούτε μια αντίσταση συμβατική στο κύκλωμα των τελικών.
Μη ρωτήσετε κόστος.
Το τζάμι, είναι ασφαλείας 8mm έξτρα λευκό, με τρύπες στήριξης κατά δύο χιλιοστά μεγαλύτερες από τις ντίζες και είναι "πλευστό".
Προστασία για να μη σπάσει, εξ αιτίας διαστολών από υλικά με διαφορετικό συντελεστή θερμικής διαστολής.
Εδώ τελειώνει μια πολύ περιληπτική περιγραφή του όλου έργου. Οι λεπτομέρειες εκατοντάδες, οι αλλαγές επίσης τόσες, το κόστος εκτός ορίων χωρίς να ξέρω το ύψος πλέον.
Όμως, άξιζε τον κόπο.
Οι άντρες παραμένουν παιδιά. Τα παιχνίδια τους ακριβαίνουν.
