Θέμα: Ανίχνευση ενεργοποίησης μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Προεπιλογή Ανίχνευση ενεργοποίησης μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    Καλησπέρα,
    Εχω "νυχτερινό" ρευμα και στον πίνακα εγκατεστημένο το γνωστό ενδεικτικό λαμπάκι.
    Φτιάχνω έναν αυτοματισμό με ESP32 ο οποίος θα κατοικοεδρέυει ραγο-κουτο στον πίνακα (έλεγχος θερμοσίφωνα, κτλ), και θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανιχνεύω την ενεργοποίηση ή όχι του νυχτερινού. Καλά, εννοείτε ότι μπορεί να γίνει με κάποιο ημερολόγιο αλλά θα ήθελα να το ανιχνεύω για σωστή πληροφόριση απο το Home Assistant ή το openhub.
    Απο όσο γνωρίζω το λαμπάκι είναι μόνιμα συνδεδεμένο με φάση και αυτό που ανοιγοκλείνει απο το "ρολόι" είναι πρακτικά ο ουδέτερος, σωστά?
    Ποιός θα ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος να το ανιχνεύσω? Φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιον απο αυτούς τους optocouplers υψηλής τάσης, αλλά με το σκεπτικό ότι το υπάρχον λαμπάκι ανάβει αχνά όταν το μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΝ είναι ενεργό (απο επαγωγές κτλ) λογικά δεν θα γίνετε το ίδιο και με το LED του optocoupler....
    Καμμια πρακτική λύση κάποιος?
    3.345
    Ξέρω ότι θα ακουστεί παλιομοδιτικο, αλλά θα εβαζα ένα relay 230Vac σε βάση ραγας 1 θεσης.
    Κλασσικά: Tapatalk
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    george Mp (01-11-21), nkarama (03-11-21), vasilllis (01-11-21)
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Το ίδιο έκανα πρόσφατα και εγώ σε ένα esp μοντουλάκι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nkarama (03-11-21)
  6. #4
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ρελέ εννοείς?
    Οντως πρέπει να είναι η καλύτερη λύση απο πλευράς ασφάλειας, αλλά πιάνει μια θέση στον πίνακα και αυξάνει και το κόστος γμτ... πανακριβα είναι τα ρελέ...
    Και θέλω και άλλες 2 για το ρελέ ισχύος για το θερμοσίφωνα (40Α).. μήπως υπάρχει σε μονό? 2 επαφών 40Α ?
  7. #5
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ρελέ εννοείς?
    Βγαλε το ενδεικτικο και βάλε το ρελέ.Ή βαλε ενα ενδεικτικο για όλα.
    40Α απο οσο θυμαμαι δεν υπαρχερι.Βαλε 25Α
  8. #6
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Με ρελέ εννοείς?
    Ναι, με ένα ρελέ και συνδεμένη η επαφή του στη πόρτα ενός esp, μεταφέρω την πληροφορία στο home assistant και από εκεί σε διάφορες πρίζες σε πολύμπριζα ανά όροφο.
  9. #7
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Οντως τώρα που το κοιτούσα, ο ηλεκτρολόγος έχει βάλει διπλό διακόπτη 40Α για τον θερμοσιφωνα, ενώ η ασφάλεια είναι 25Α. Υπερέβαλε ή έτσι συνηθίζεται?
  10. #8
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    20 αμπέρ ασφάλεια για το θερμοσίφωνα είναι το σωστό.
  11. #9
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Τα ματάκια μου κάνουν πουλάκια απο το ξενύχτι
    20Α είναι. Ο διακόπτης όμως είναι 40άρης. Οχι οτι με πειράζει, απλά ήθελα να ξέρω αν είναι απαιτούμενο (οπότε να βάλω και 40άρι ρελέ) ή απλά αν υπερέβαλε και μας κάνει και 25άρι ρελέ.
  12. #10
    Λευτέρης
    80
    Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η σκέψη μου.
    Παράλληλα με το λαμπάκι του νυχτερινού θα έβαζα ένα relay 220v (ενεργοποιείται όταν ανάβει το λαμπάκι). Από το ESP με Tasmota θα πάρεις τα 3.3v στην μεσαία επαφή του relay. Όταν ενεργοποιείται το relay θα δίνει την τάση σαν είσοδο αναφοράς στο Α0. Έτσι θα ξέρεις πότε έχεις νυχτερινό. Μία από τις εξόδους του ESP με την βοήθεια optocoupler και relay ράγας την ορίζεις για έλεγχο θερμοσίφωνα. Όλα αυτά μέσω MQTT τα στέλνεις Home Assistant.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leuteris107 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nkarama (05-11-21)
  1. Ανίχνευση GPS
    By sarantis1955 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-17, 16:00
  2. ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    By antonis_p in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 00:11
  3. ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    By antonis_p in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 21:05
  4. Απαντήσεις: 3
  5. Ανίχνευση Κωδικών
    By POLYMETER in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-06, 09:46
