Θέμα: woofer που τρίζει
    Γιαννης
    Oct 2021
    9
    Προεπιλογή woofer που τρίζει
    Καλησπέρα παιδιά,
    Έχω ένα ηχείο JBSYSTEMS το οποίο μόλις έδινα ένταση ακουγόταν ένα τρίξιμο από το woofer. Το πήγα για επισκευή, μου είπαν ότι άλλαξαν το woofer, το έφερα σπίτι και ανακαλύπτω ότι πάλι το κάνει. Πρόσεξα το εξής όμως, αν καλύψω με τα χέρια μου τις τρύπες εκτόνωσης (bass reflex) το τρίξιμο σταματάει. Τι λέτε ότι φταίει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jsid1979 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα παιδιά,
    Το παλιό woofer που φόραγε το ηχείο σου, πως το βλέπεις?? Δικαιολογεί το τρίξιμο?? Αν κάνεις μέσα έξω απαλά τον κώνο του χαρτιού τρίζει???
    Γιαννης
    Oct 2021
    9
    Δεν ξέρω αν είχε κάτι το παλιό woofer, πήγα κατευθείαν το ηχείο στο κατάστημα, μιας και είμαι ακόμα στην εγγύηση να το δουν και μου είπαν ότι το άλλαξαν.
    Έκανα μέσα έξω τον κώνο του χαρτιού, δεν παρατήρησα κάτι.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    τριζει το woofer η το ηχειο?
    αν ανεβασεις ενα βιντεακι ειναι ευκολοτερο να καταλαβουμε τι παιζει γιατι η λεξη "τριζει" παραπεμπει σε διαφορα, απο χαλασμενο woofer μεχρι ελαττωμα στις συνδεσεις του ηχειου. Μεσα τα ηχομονωτικα σε τι κατασταση ειναι? Αν εχουν μετατοπιστει κι αυτο ειναι ενας σοβαρος λογος για τριξιμο.
    Γιαννης
    Oct 2021
    9
    Το woofer έχω την εντύπωση. Στην αρχή του βίντεο ακούγεται σαν "παλαμάκια".
    Μέσα δεν το έχω ανοίξει μιας και δεν ξέρω από αυτά και φοβάμαι μη κάνω καμιά κουταμάρα.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ποσα μετρα καλωδιο εχεις? τι πηγη? ποσο κοντα στην πηγη ειναι το ηχειο? Αν εχεις τεραστιο καλωδιο δοκιμασε με ενα μικροτερο. Αν το ηχειο ειναι πολυ κοντα στην πηγη προσπαθησε να το απομονωσεις βαζοντας το πανω σε καποιο λαστιχο και απομακρυνοντας το. Αφου κανεις αυτα δες αν εχει αποτελεσμα και θα σου πω ποια ειναι η λυση
    Γιαννης
    Oct 2021
    9
    το καλώδιο περίπου είναι 7-8 μέτρα, τόση απόσταση έχει περίπου και το ηχείο. Οι πηγές που παίζω είναι πικ απ και spotify. To άλλο ηχείο πάντως που είναι πιο κοντά δεν βγάζει πρόβλημα. Και τα 2 είναι κρεμασμένα.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    βαλτο προσωρινα με 2-3 μετρα καλωδιο και δες πως θα ανταποκριθει (δε χρειαζεται να κοψεις το καλωδιο σου, απλα βαλε ενα προχειρο οτι εχεις).
    Μηπως το προβλημα στο κανει μονο με το πικαπ η στο κανει κι απ τις ψηφιακες?
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    165
    Συνδεσε το αλλο ηχειο στη θεση αυτου.με τα ιδια καλωδια αν κανει το ιδιο δεν φταιει το ηχειο αν το κανει λυνεις τη σιτα και πιεζεις με το χερι το μεγαφωνο να δεις αν βρισκει η ακουμπαει στον μαγνητη το πηνιο.αν οχι ελεγχεις το κροσοβερ μηπως εχει ψυχρη κοληση καποιο εξαρτημα.αν ειναι στην εγγυηση δεν μπορεις να κανεις και πολλα μονο την δοκιμη με την αλαγη ηχειων να σιγουρευτεις οτι εχει η δεν εχει προβλημα.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Βασικά δες πρώτα απ΄όλα ότι το θετικό και αρνητικό κόκκινο και μαύρο καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στο ηχείο σου.
  1. ποιο woofer ??
    By Panοs in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-15, 15:41
  2. επισκευη woofer
    By punisher2202 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-14, 22:21
  3. Αλλαγή woofer!!!
    By jean in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 23:59
  4. Πρόβλημα με sub woofer!!!!
    By sandri in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 01:03
  5. Κατασκευή woofer
    By Jumper_sg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-09, 13:48
