Θέμα: ''PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE FOR THIS GRAPHICS CARD''
    Μέλος Το avatar του χρήστη Τέρης Α.
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    Σταυρός (Αγία Παρασκευή)
    31
    Προεπιλογή ''PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE FOR THIS GRAPHICS CARD''
    Όπως αναφέρω και στον τίτλο, έχω μία κάρτα γραφικών (βασικά μου την έδωσε γνωστός και πρόκειται γι' αυτή συγκεκριμένα), η οποία όταν την συνδέω στο σύστημα, ανοίγοντας μου εμφανίζει το μήνυμα του τίτλου. Έχω συνδέσει κανονικά την 6πινη τροφοδοσία (μη μου πείτε για τα γνωστά που αναφέρονται στο Youtube και λοιπά forum Linus Tech Tips για πρόβλημα στον κονέκτορα της PCIe) και μέτρησα με το πολύμετρο ότι όντως παίρνει τάση, αλλά δεν...
    Γνωρίζετε/ υποψιάζεστε τι μπορεί να φταίει/ που να ψάξω για τη βλάβη; Παραθέτω και εικόνες από το PCB αν θέλετε να σημαδέψετε κάποιο component.
    * Παρεμπιπτόντως, έχω κι εγώ την ίδια κάρτα στο σύστημά μου.
    Θανάσης
    Mar 2011
    460
    κατά τη γνώμη μου:
    -αν υπάρχει μετατροπέας, τον καταργείς. φρόντισε το καλώδιο από το PSU να πάει κατευθείαν στην κάρτα.
    -κοίταξε αν το τροφοδοτικό επαρκεί.
    -κοίταξε μήπως το καλώδιο έχει πρόβλημα.
    το μήνυμα αυτό βγαινει όταν δεν επαρκεί το ρεύμα στην κάρτα.
    αφού υπάρχει και δεύτερη ίδια κάρτα, κάνε μια προσωρινή δοκιμή να δεις αν θα λειτουργήσει: η καρτα στο δικό σου σύστημα και η κάρτα από το δικό σου σύστημα στο άλλο.
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Με μετατροπέα σε ένα τροφοδοτικό του '07 είχα τη δική μου μέχρι πέρυσι τον Ιούλιο, οπότε πήρα νέο, το BeQuiet SP9 600W (τρελό overkill για τις ανάγκες μου).
    Όπως έγραψα και στο αρχικό μήνυμα δεν φταίει η σύνδεση. Να αναφέρω και ένα ακόμα στοιχείο, σε μέτρηση διόδου από το "+" του εξάπινου προς το σασί φαίνεται ανοιχτό κύκλωμα, ενώ στη δική μου τη λειτουργική εμφανίζει πτώση τάσης 1,5V.
    Τη κάρτα τη δοκίμασα ήδη σε 2 μητρικές.
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Καλησπέρα.
    Στην κάρτα σου έχει μπεί χέρι και έχει γίνει προσπάθεια επισκευής. Δες τα MLCC caps στο κέντρο της 2ης φωτό. Συνεπώς πολλά μπορεί να φταίνε. Θα πρότεινα να δείς και τις αντιστάσεις που γράφουν 0 γύρω από το 6pins connector.
    Προσοχή όμως αν βρεις ανοιχτή αντίσταση δεν καίγονται έτσι απλά. Μπορεί να υποδηλώνει κάποιο βραχυκύκλωμα σε κάποιο mosfet ή άλλο εξάρτημα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ipago για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (17-10-21)
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipago Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε!
    Αν εννοείτε ότι φαίνονται κάπως παράξενα οι πυκνωτές, και στη δική μου τη λειτουργική ακριβώς έτσι είναι.
    Θα τις ξαναδώ. Αν και απ' ότι θυμάμαι είναι εντάξη.
    Το έχω υπ' όψιν μου! Συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που ελέγχω πριν "πριζώσω" κάτι στο ρεύμα (αν και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις μητρικών, καρτών γραφικών δεν ξεκινά το σύστημα).
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Χαίρετε!
    Έλεγξα κάθε αντίσταση στο PCB με ''0'' και επιβεβαιώνω ότι είναι ο.κ. Τράβηξα και ένα βίντεο με τρεις SMD πυκνωτές που φεύγουν από τη τροφοδοσία του 6πινου και μου κάνει εντύπωση η συμπεριφορά τους. Στο πρώτο λεπτό ελέγχω τη χαλασμένη κάρτα και στο δεύτερο τη λειτουργική.
    https://streamable.com/ddi8n8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τέρης Α. : 17-10-21 στις 21:47
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Τίποτα; Κανείς;...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Δωσε μας τα σχηματικά και το layout της κάρτας και θα σου πουμε που και τι να μετρήσεις.
    1.460
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    κυκλοφορούν ελέυθερα αυτά??
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Τα σχηματικά κυκλοφορούν. Με βάση τα Designators, μπορείς να βρεις που/τι πρέπει να μετρήσεις.
    Βέβαια μπορεί να κάτσει με το πολύμετρο να μετράει αντιστάσεις ουσιαστικά στην 'τύχη'. Σαν να αρρωσταίνεις και να κάνει διάγνωση ο γιατρός μέσω SMS.
  1. power loss!
    By Leonardo in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-18, 10:02
  2. Power bank
    By Πατέντες in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 17:37
  3. Power Transistor
    By ventouza6969 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 00:19
  4. Power over ethernet
    By Xarry in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-10, 09:38
  5. Power on
    By george_007 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-09, 00:54
