Θέμα: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Προεπιλογή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
    Καλημέρα
    Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε την σύνθετη αντίσταση εξόδου ενός πομπού.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Οργανο που να μετραει προς τον πομπο λιγο δυσκολο, αλλα υπαρχουν εμπειρικοι τροποι να το δεις. Ο ευκολοτερος που μπορω να σκεφτω ειναι να χρησιμοποιησεις ενα οργανο μετρησης Ζ κεραιας σε συνδυασμο με ενα πομποδεκτη γνωστης Ζ (οκ, 50Ω ειναι πια ολοι) οποτε εχοντας μια κεραια γνωστης συνθετης αντιστασης μπορεις να δεις την προσαρμογη σου.
    btw μετα το πηνιο μετασχηματισμου/προσαρμογης το οποιο φερνει την αντισταση εξοδου οσο πιο κοντα γινεται στην επιθυμητη μπαινει παντα ενα φιλτρο αρμονικων, συνηθως τυπου διπλου Π. Αυτο το φιλτρο ειναι υπολογισμενο ΠΑΝΤΑ για συνθετη αντισταση εξοδου 50Ω (αν πας να παρεις εξοδο πριν απο αυτο θα δεις οτι εχει καποια στασιμα σχεδον σε ολους τους broadband πομποδεκτες) οποτε εχοντας ενα ετοιμο φιλτρο σε μια κεραια η φορτιο 50Ω που οντως προσαρμοζει με το πισω σταδιο ξερεις πως η προσαρμογη σου ειναι σωστη.
    Ναι, και οι δυο τροποι ειναι το αναποδο απ αυτο που θες αλλα αν το ζητουμενο σου ειναι η σωστη προσαρμογη το αποτελεσμα ειναι ιδιο. Τωρα αν σε ενδιαφερει για κανενα πειραμα με διαφορετικες συνθετες αντιστασεις, ειναι δυσκολο να παρεις μετρηση με την εννοια του "βαζω ενα οργανο και μετραω" (πρεπει να φτιαξεις τη συγκεκριμενη αντισταση που θες και να προσαρμοσεις πανω της)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Επιπλέον εναλλακτικά, σε σύστημα πομπού κεραίας, η παρεμβολή εν σειρά μιας γέφυρας στασίμων, μας δείχνει εμπειρικά αν έχουμε προσαρμογή 50Ωμ, εκεί που παίρνουμε τα λιγότερα στάσιμα. Αυτό όμως προϋποθέτει τα εξής:
    1. Η κεραία θεωρούμε ότι είναι 50Ωμ και συντονισμένη στην συχνότητα που επιθυμούμε.
    2. Η κάθοδος, (καλώδιο), είναι κι αυτό αντίστασης 50Ωμ
    3. Η θεωρητική αντίσταση εξόδου του πομπού είναι κι αυτή 50Ωμ.
    tech-no-logical world
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21)
  6. #4
    1.039
    Συνήθως το κύκλωμα εξόδου ενός πομπού είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να ρυθμίζεται και να προσαρμόζεται στην αντίσταση της κεραίας (ή της επόμενης βαθμίδας), για συγκεκριμένη συχνότητα λειτουργίας, ώστε να γίνεται μέγιστη μεταφορά ισχύος.
    Αν το κύκλωμα εξόδου είναι broadband για κάποιο εύρος συχνοτήτων (δεν ρυθμίζεται δηλαδή) τότε λογικά είναι 50ohm εφόσον προορίζεται να λειτουργήσει με κεραία 50ohm.
    Αν θέλεις να μετρήσεις/επιβεβαιώσεις την αντίσταση εξόδου, ένας τρόπος θα ήταν να συνδέσεις ένα ωμικό φορτίο μεταβλητό (που να αντέχει την ισχύ του πομπού) και μετρώντας συνεχώς τάση και ρεύμα να δεις σε ποια τιμή της αντίστασης έχεις την μεγαλύτερη ισχύ. Τόση θα είναι και η αντίσταση εξόδου του πομπού για την συγκεκριμένη συχνότητα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21)
  8. #5
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Σε ποιά(ες) συχνότητες εκπέμπει ο εν λόγω πομπός;
    Η σειρά έχει ως εξής:
    πομπός---->>swr meter---->>dummy load(ή κεραία συντονισμένη στη συχνότητα εκπομπής που θέλεις να εκπέμψεις...)
    Η κεράια σου μαζί με το καλώδια πρἐπει για την συγκεκριμένη συχνότητα εκποπμής να έχει τα λιγότερα στάσιμα κύματα..
    Θα δεις και τις ενδείξεις στη γέφυρα στασίμων για την συχνότητα επιλογής σου...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SeAfasia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21)
  10. #6
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Μετρήσεις σύνθετης αντίστασης εισόδου και εξόδου κυκλωμάτων μπορούν να γίνουν με χρήση παλμογράφου.
    και
    https://homediyelectronics.com/tutor...tputimpedance/
    Σε πομπό ισχύος είναι δύσκολο (μάλλον αδύνατο) να εφαρμοστούν. Αν όμως πρόκειται για ιδιοκατασκευή η σύνθετη αντίσταση υπολογίζεται με αρκετά καλή προσέγγιση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ακρίτας : 07-10-21 στις 20:45
    Pink Floyd
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21), nikman (08-10-21), SeAfasia (07-10-21)
  12. #7
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αυτο αν και θεωρητικα επρεπε να ισχυει, πρακτικα δε λειτουργει ουτε σε πολυ χαμηλες συχνοτητες (και οταν λεω χαμηλες μιλαω για 500KHz)
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    argizel (08-10-21)
  14. #8
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Ο πομπός είναι πειραματικός , δικής μου κατασκευής, μερικές δεκάδες mW στα μεσαία ελεγχόμενος από pll, με φιλτρο χαμηλής διέλευσης 50 Ωμ στην έξοδο, υπολογισμένο από το προγραμματάκι RFSim99. Υπάρχει ένα antenna analyser και τεχνητό φορτίο 50 Ωμ, μήπως μπορούν να βοηθήσουν κάπως;
  15. #9
    Jan 2009
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από argizel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσες να κατασκευάσεις ένα RF probe για το πολύμετρό σου και να χρησιμοποιήσεις τη μέθοδο που περιγράφουν οι σύνδεσμοι που έβαλα στην προηγούμενη ανάρτηση. Δεν το έχω κάνει ποτέ αλλά δεν πρέπει να είναι δύσκολο.
    Pink Floyd
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (08-10-21)
  17. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Τους χαιρετισμους μου στην παρέα και στον κυριο ΑΚΡΙΤΑ που τόσα πολλά έχουμε πει παλιότερα .Οτι ειπε και εδειξε ειναι σωστο, η καθε συσκευη που βγαζει καποιο σημα η ταση, ειναι μια πηγη , πηγη ειναι και η γεννήτρια σημάτων οπου το σημα -ταση που βγαζει ειναι το ονομαστικο μονο σε φορτιο 50ωμ, χωρις φορτιο το σημα ειναι διπλασιο, ΤΟ 50ΩΜ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΩΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗς ΠΗΓΗΣ που οταν τερματιστει στιν ονομαστική τιμή τοτε η μισή τάση μενει στο εσωτερικο της πηγς και το αλλο μισο στο φορτιο με μικρές διαφορές αν μιλάμε για RF. Τα ειπα οσο το δυνατον πιο πεζα μηπως γινουν κατανοητα
  1. 1431 AM ΠΟΜΠΟΣ (813 ΕΞΟΔΟΣ - 2x811 ΤΕΛΙΚΟΣ) ΦΩΤΟΣ
    By tzitzikas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-21, 14:56
  2. ΕΞΟΔΟΣ ΠΟΜΠΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕ 4 -813
    By dvretos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 01:44
  3. Εξοδος ηχείων & εξοδος ακουστικών
    By Diaman in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 10:42
  4. Αντισταση εξοδου
    By Νικος Αλ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 19:44
