Θέμα: Χρονοδιακόπτης.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Προεπιλογή Χρονοδιακόπτης.
    Έχω τον παρακάτω χρονοδιακοπτη ενεργοποιείται με στιγμιαίο διακόπτη (Μπουτόν), πως μπορώ να του δώσω εντολή ενεργοποίησης από την έξοδο π.χ. ενός φωτοκύτταρο, δηλαδή πως από εντολή on η off θα πάρω παλμό.
    3.344
    Όταν λες φωτοκυτταρο ? Νυκτός?
    Και το ic1 γιατί μας το κρυβεις?
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Καλά το IC1 είναι κλασικό 555 δεν το συζητάμε αλλά αν το φωτοκύταρο βγάζει μόνιμο ON κατά την ενεργοποίησή του τότε αυτό το ΟΝ πρέπει να περάσει μέσα από τις επαφές NC του χρονοδιακόπτη να δώσει εντολή στον χρονοδιακόπτη και με το που θα δώσει εντολή θα ξεοπλίσουν οι επαφές NC και θα κοπεί αυτομάτως και το ΟΝ του φωτοκύταρου (έτσι πήραμε μόνο παλμό). Δεν μπορώ να φανταστώ όμως τι θα γίνει στον επόμενο κύκλο. Νομίζω ότι μέχρι εδώ το χουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 03-10-21 στις 14:22
    2.951
    Με ένα παρόμοιο κύκλωμα σαν αυτό δηλαδή ένα 555 συνδεδεμένο σαν μονοσταθή πολυδονητή το ΟΝ μετατρέπεται σε παλμό διάρκειας ρυθμισμένης από το χρόνο κύκλωμα.
    4.615
    Νομιζω οτι χρειαζεται απλα να συνδεσεις εναν πυκνωτη σε σειρα με το trigger. Για να δουλεψει σωστα με την παραπανω απλη συνδεσμολγια θα πρεπει ο χρονος ενεργοποιησης της εξοδου του 555 να ειναι μεγαλύτερος απο τον χρονο ενεργοποιησης της εξοδου του ανιχνευτη απο τον οποιο θα παρεις την εντολη.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Αν καταλαβα καλα, ο Θυμιος θελει να ενεργοποιειται ο χρονοδιακοπτης απο το φωτοκυτταρο (κινησης ή δεσμης).
    Εφ οσον το κυκλωμα τωρα ενεργοποιειται απο το μπουτον στο 2 του ολοκληρωμενου, μηπως η απαντηση ειναι απλα, η ανοικτη επαφη του ρελε στην εξοδο του χρονοδιακοπτη, να παραλληλιστει με το μπουτον?
    4.615
    Ο μονοσταθής 555 θέλει στιγμιαίο trigger στο pin2 για να αρχισει να μετραει αλλιώς μάλλον θα έχει πρόβλημα με τους χρόνους. Γι'αυτο το λόγο και στο σχηματικό εχει μπουτόν κι όχι κανονικο διακόπτη.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (04-10-21)
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Οντως...
    Αυτη την λεπτομερεια την αγνοουσα.
    Οποτε γινεται μονο στην περιπτωση που το εν λογω φωτοκυτταρο βγαζει παλμο, ή αν "σφαχτει" αυτος ο παλμος με καποιο ενδιαμεσο κυκλωμα...
    4.615
    Γι'αυτο σκεφτηκα την απλη λυση με τον εν σειρα πυκνωτη. Μολις αυτος φορτισει θα ειναι ανοιχτοκυκλωμα.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Αν μπει σε σειρά πυκνωτής θα λειτουργήσει αλλά μόνο την πρώτη φορά. Λόγω του φορτίου του δεν θα μπορεί να δώσει δεύτερη εντολή εκτός αν κάποιος τον γύριζε ανάποδα, οπότε θα λειτουργούσε πάλι για μία φορά.
  1. Χρονοδιακόπτης.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-17, 16:06
  2. Χρονοδιακόπτης
    By nikjohn in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-15, 23:12
  3. χρονοδιακόπτης
    By costasaqua in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-14, 11:41
  4. χρονοδιακόπτης
    By darthtony in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-08, 18:42
  5. Χρονοδιακόπτης........
    By frogman in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-06, 21:38
