Θέμα: Αλλαγή τάσης λειτουργίας ανεμιστήρα (PWM)
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Προεπιλογή Αλλαγή τάσης λειτουργίας ανεμιστήρα (PWM)
    Υπάρχει μια συσκευή στην οποία λειτουργεί ένας ανεμιστήρας (40Χ40Χ10mm) για ψύξη ρυθμιζόμενος με PWM τάσης 24VDC
    Θέλω να αντικαταστήσω τον ανεμιστήρα αυτόν και να βάλω έναν 80Χ80Χ25mm για λιγότερο θόρυβο, υπάρχει η υποδομή για να τοποθετηθεί. Επειδή οι ανεμιστήρες των 24VDC είναι λιγάκι δυσεύρετοι και αρκετά ακριβότεροι από αντίστοιχους των 12VDC (που έχω πολλούς τέτοιους, ποιοτικούς και αθόρυβους), υπάρχει διαθέσιμη τάση 12VDC στην ίδια συσκευή (μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικά και ένας stepdown controller, πχ LM2596 που και αυτός υπάρχει διαθέσιμος), φυσικά και για την ικανοποίηση της τροποποίησης αυτής θέλω να χρησιμοποιήσω την τάση των διαθέσιμων 12VDC για την λειτουργία του 12βολτου ανεμιστήρα αλλά και την ρύθμιση στροφών από την ίδια πηγή PWM.Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω την τάση PWM με διαιρέτη τάσης και με αυτήν να οδηγήσω ένα MOSFET το οποίο θα οδηγεί τον ανεμιστήρα με την τάση των 12VDC. Στην εξομοίωση λειτουργεί σωστά, στην πράξη όμως; Θα ήθελα τις απόψεις επάνω σ αυτό, ή ακόμα και κάποια άλλη λύση.
    Εντάξει, το καλύτερο και απλούστερο θα ήταν η τοποθέτηση νέου ανεμιστήρα 24VDC αλλά υπάρχει και το θέμα ότι αυτοί οι ανεμιστήρες είναι μεγαλύτερης ισχύος, χρειάζονται περισσότερα mA για την λειτουργία τους, δεν γνωρίζω αν μπορεί να τον οδηγήσει με ασφάλεια το κύκλωμα PWM που υπάρχει ήδη στην συσκευή. Εξάλλου είπαμε, είναι και η ικανοποίηση της τροποποίησης...
    Παραθέτω το κύκλωμα εξομοίωσης στον proteus...
    γιωργος
    Nov 2015
    54
    βαλε ενα lm7812 ομορφα,απλα,δοκιμασμενα και καθαρισες.
    -1 Not allowed! Not allowed!
    3.345
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το οποίο θα κάνει, τι?
    Τα 12 v -->0-12 ???
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από babisko Εμφάνιση μηνυμάτων
    οκ, λειτουργει μια χαρα και στην πραξη δοκιμασμενα (εχω καμποσα ανεμιστηρια με περιπου τετοιο κυκλωμα, και δινω pwm ειτε ελεγχομενο απο θερμοκρασια ειτε με 555 και ποτενσιομετρο) αν και μαλλον εχεις λιγο λαθος την εισοδο του παλμου. (νομιζω το εκανες ετσι για να σου βγει η εξωμοιωση για καποιο λογο) ΑΛΛΑ ασχετα μ αυτο, οι 24βολτοι ανεμιστηρες ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΕΥΜΑ, το αντιθετο, το μισο τραβανε...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (26-07-21)
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Νίκο, έχεις ένα δίκιο για το λιγότερο ρεύμα των 24V ανεμιστήρων όταν μιλάμε για την ίδια περίπου ισχύ, όμως αυτοί που έχω (12VDC) τραβάνε περίπου περίπου 200-250mA, ο μικρός (40Χ40Χ10) των 24VDC δεν τραβάει πάνω από 100 mA.
    Όταν λες ότι έχω λάθος την είσοδο του παλμού τι εννοείς; Πήρα τον παλμό των 24V, έγινε υποβιβασμός τάσης με τον διαιρέτη τάσης και μέσω μιας αντίστασης οδήγησα την πύλη του MOSFET και αυτό με την σειρά του τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα με την τάση των 12VDC. Αν θέλεις γίνε λιγάκι πιο συγκεκριμένος σε παρακαλώ, παρακολουθώ τις αναρτήσεις σου και γνωρίζω ότι είσαι γνώστης και δίνεις πολλές λεπτομέρειες...
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αφου εχεις έτοιμους ανεμιστήρες τότε θα παιξεις εννοείται με ότι υπάρχει διαθέσιμο αν δεν υπάρχει λόγος να παρεις καινουργιο τς, εγώ αναφέρθηκα σε αγορά νέων.
    Όσον αφορά τον παλμο ξέχνα αυτό που είπα γιατί είχα στο μυαλό μου ότι ήδη τον είχες υποβιβάζει στα 12V έτσι ο διαιρέτης με τη 10Κ μου φάνηκε υπερβολικά μεγάλος. Λάθος δικό μου οπότε ξέχνα το.
    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. Αλλαγή τρόπου λειτουργίας σε ένα παλιό Stereo CD Cassette Deck Receiver
    By jtb in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-12, 11:27
  2. Ελεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα με Led
    By Νικος Ρουσσος in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-12, 22:56
  3. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-11, 12:40
  4. Αλλαγή τάσης
    By manos_3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-09, 19:30
  5. Κόψιμο σπειρών για αλλαγή τάσης - SOS
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-07, 09:36
