Θέμα: Χρονοδιακόπτης 24ωρου
    Άγγελος
    Jul 2021
    8
    Προεπιλογή Χρονοδιακόπτης 24ωρου
    Καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκω!
    Είμαι στο στάδιο της κατασκευής μιας αυτόματης ταΐστρας για το σκύλο. Αυτό που χρειάζομαι είναι ένας χρονοδιακόπτης (αναλογικός) που μια φορά το 24ωρο να δίνει εντολή για 5-10 sec σε ένα μοτέρ.
    Στο εμπόριο κάτω από 1 λεπτό δεν βρίσκω (μόνο σε ψηφιακό αλλά θέλω αναλογικό).
    Σκέφτηκα να βάλω έναν περιστροφικό με μοτέρ χρονοδιακόπτη 24ωρου που έχω, ο οποίος θα δίνει εντολή σε έναν χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου αλλά εκεί το πρόβλημα είναι ότι ο πρώτος δίνει εντολή για 15 λεπτά. Οπότε, χρειάζομαι ένα κύκλωμα όπου πέρνοντας εντολή συνεχόμενα για 15 λεπτά να δίνει με τη σειρά του εντολή στον χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου για 1s.
    Υπάρχει κάτι τέτοιο έτοιμο;
    Κοίταξα και για smart kit αλλά οι περιγραφές δεν με βοηθάνε.
    Αν υπάρχει και κάποια άλλη πρόταση, καλοδεχούμενη θα είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AngelosK. : 04-07-21 στις 06:50
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AngelosK. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν χρησιμοποιήσεις το μοτέρ με χρονοδιακόπτη 24ώρου που έχεις και προσθέσεις και αυτό το Delay On κύκλωμα της SmartKit τότε κάνεις αυτό που θέλεις.https://mourtzanos.gr/product/smart-...a-amontaristo/ Η δουλειά του ηλεκτρονικού χρονικού θα συνδεθεί έτσι ώστε να παύση το τάισμα, όσα δευτερόλεπτα έχεις ρυθμίσει.Τον C1 θα τον βάλεις στα 10 mf το πολύ και λιγότερο αφού θέλεις να ρυθμίσεις λίγα sec, και C2 φυσικά δεν θα βάλεις καθόλου.Η λειτουργία θα έχει ως εξείς....... Μόλις ο μηχανικός χρονοδιακόπτης βγάλει έξοδο .......δίνει στο χρονικό και στο τάισμα ταυτόχρονα.......μερικά sec πιο μετά το timer θα κόψει το τάισμα και θα παραμείνει εκεί σε αυτήν την κατάσταση........ 15 λεπτά πιο μετά ο μηχανικός χρονοδιακόπτης θα κόψει τα πάντα. Ο κύκλος θα επαναληφθεί το επόμενο 24ωρο. Το χρονικό θέλει όλα κι όλα 6 εξαρτήματα κι ένα μικρό τροφοδοτικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 04-07-21 στις 07:36
    Άγγελος
    Jul 2021
    8
    Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σου.
    Άρα με αυτό το kit οδηγώ απευθείας το μοτέρ (πειραματίζομαι με τον πυκνωτή για το χρόνο) και δεν χρειάζομαι τον χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου. Σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AngelosK. : 04-07-21 στις 13:28
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Σωστά.........αφού πειραματιστής με τον πυκνωτή για τα επιθυμητά όρια μετά όλα είναι θέμα συνδεσμολογίας.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (04-07-21)
    2.957
    Υπάρχουν delay off χρονικά στην αγορά (δεν ξέρω αν είναι όλα έτσι) που ανοίγει το ρελέ τους μόλις πάρει τάση το χρονικό και κλείνει μετά από τον ρυθμισμένο χρόνο χωρίς να χρειάζεται να μην υπάρχει τάση στην είσοδο του. Για να ξαναλειτουργήσει πρέπει να διακοπεί η τάση στην είσοδο και να επανέλθει. Αυτό θα το φροντίσει ο μηχανικός διακόπτης χωρίς να κάνεις κάτι εσύ. Σου κάνει μια χαρά και με πολύ απλές συνδέσεις. Το ίδιο έχω κάνει εγώ σε μια σειρήνα που παίρνει σήμα από ρολόι παρουσίας, για να χτυπάει αρχή τέλος και διαλλείματα αντί για ένα λεπτό μερικά δευτερόλεπτα.
    Αν θέλεις να το φτιάξεις έχω το σχέδιο για αυτό το κύκλωμα, αλλά και να το αγοράσεις έτοιμο δεν είναι ακριβό.
    Άγγελος
    Jul 2021
    8
    Αν μπορείς δώσε μου το σχέδιο η κάποιο link για να δω και αυτή την περίπτωση.
    Άγγελος
    Jul 2021
    8
    Βρήκα αυτό που είναι οικονομικό και σκέφτομαι να ξεκινήσω τις δοκιμές
    https://www.hellasdigital.gr/electronics/relays/ne555-delay-timer-switch-adjustable-0-10sec-with-ne555-electrical-input-12v-10a/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AngelosK. : 05-07-21 στις 12:15
    Μέλος Το avatar του χρήστη konstandan
    Jan 2019
    θεσσαλονίκη
    46
    Είναι ετοιμοπαράδοτα όλα τα προϊόντα του?
    Άγγελος
    Jul 2021
    8
    Όχι, αναφέρει ποια είναι διαθέσιμα και ποια όχι.
    2.957
    Αν θες να το κατασκευάσεις το σχέδιο είναι αυτό https://320volt.com/en/adjustable-delay-circuit/
    Αν θες έτοιμο δες κάτι σαν αυτό https://www.kafkas.gr/viomichaniko-y...h-8pin_198836/
    αυτό δουλεύει στα 230V και μπαίνει σε ράγα.
    Είτε η κατασκευή είτε αυτό που έδειξες θέλουν τροφοδοτικό 12V.
    Εάν το μοτέρ που θα ελέγχουν είναι ισχυρό ίσως χρειαστεί και μεγαλύτερο ρελέ εξωτερικά του χρονικού.
  1. Χρονοδιακόπτης.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-17, 16:06
  2. Χρονοδιακόπτης
    By nikjohn in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-15, 23:12
  3. χρονοδιακόπτης
    By costasaqua in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-14, 11:41
  4. χρονοδιακόπτης
    By panspirit in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 11:40
  5. χρονοδιακόπτης
    By darthtony in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-08, 18:42
