Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: Κύκλωμα φλας με ρυθμιζόμενο χρονο
    321
    Προεπιλογή Κύκλωμα φλας με ρυθμιζόμενο χρονο
    Καλησπέρα σας. Θελω να φτιάξω ένα κύκλωμα το οποίο θα δουλεύει σαν φλας, θα αναβοσβήνει ένα led η ένα rele με ρυθμιζόμενο χρονο από 0-10 sec περιπου. Αλλα ομως θέλω αυτό να γινετε όταν πάρει τάση το κύκλωμα 12v. μετά να επανέρχεται σε ηρεμία. Όταν πάρει τάση ξανά να αναβοσβήνει για τον χρονο πχ 5 sec και να σταματά άσχετα αν η τάση δεν εχει χαθεί.
    Εχετε κατι υπ οψ ην σας?
    2.951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η εντύπωση μου είναι ότι δεν θα βρεις κάτι έτοιμο για αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να γίνει κατασκευή.
    Όπως το περιγράφεις δεν είναι σαφές τι θα κάνει την πρώτη φορά, θα λειτουργεί συνέχεια όσο έχει τάση ή και την πρώτη φορά θα λειτουργήσει για 5 sec και θα σταματήσει; και εφόσον υπάρχει ακόμη τάση μετά πως θα ξαναπάρει αν χρειαστεί; θα πρέπει να κοπεί η τάση και να ξαναεφαρμοστεί για να ξαναλειτουργήσει.
    Λογικά γίνεται με δύο timer 555. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας (που ρωτάω παραπάνω) αν διαφοροποιείται από την πρώτη φορά θα θέλει παραπάνω κύκλωμα ή ένα μικροελεγκτή που τα σφάζει όλα.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Αν κατάλαβα καλά θέλεις με το που θα δέχεται το χρονικό τάση 12 βολτ να ξεκινάει ο ρυθμιζόμενος χρόνος για .....Χ δευτερόλεπτα, και μετά θα διακοπεί η τάση για να επαναληφθεί και πάλι ο κύκλος στην επόμενη τροφοδότηση του κυκλώματος..???Υπάρχει ερώτηση...αν όλα τα παραπάνω είναι ορθά τότε , η τροφοδότηση του κυκλώματος πως θα γίνεται..??και πόσο γρήγορα θα εναλλάσσεται το άναμμα και σβήσιμο του LED??Πιθανόν είναι να σου κάνει αυτό το κύκλωμα αν δεν βάζεις περιορισμούς https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35694
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 30-06-21 στις 08:49
    321
    Η πρώτη φορά και ολες οι επόμενες θα ειναι ιδιες. Δηλαδή παίρνει τάση 12v και για 3 sec περιπου αναβοσβήνει ένα led και με την λήξη του χρόνου αυτού σταματάει (χωρείς να κοπεί η τάση).Αν υποθέσουμε οτι μετά απο μια ώρα η τάση διακοπή και επανέρθει ξανά είτε σε ελάχιστα sec είτε σε 30 λεπτά, θα γινει ακριβως το ιδιο πραγμα, δηλαδή αναβοσβήνει το led ανάλογα τον χρονο και τέλος του χρόνου σταματά. Είναι ένας συνδυασμός χρονικού και flash.Το πόσο γρήγορα θα αναβοσβήνει δεν με απασχολεί και τόσο. Εδώ να πω οτι το κύκλωμα αυτό το είχα κάνει παλιά με ένα 555 και δούλευε κανονικα. Ομως εχω χάσει το συγκεκριμένο σχηματικό και δεν μπορώ να το βρω.
    Φιλε συνονόματε Δημήτρη, αυτό το κύκλωμα που έβαλες βλέπω οτι ενεργοποιείτε μέσω μπουτόν, αρα δεν μου κάνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris_p : 30-06-21 στις 10:46
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Φτιαξε ενα φλασερ 555 στην συχνότητα που θελεις.
    Ενεργοποιησε το 555 μεσω ενος τρανζιστορ.
    Βαλε ενα απλο κυκλωμα delay με ενα πυκνωτη και μια αντισταση, που μετα απο 3sec, η φορτιση του πυκνωτή θα οδηγει το τρανζιστορ σε αποκοπη.
    Με την εφαρμογη των 12V, θα ενεργοποιειται το φλας (555) και μετα απο τα 3sec θα κοβει μεχρι την επομενη διακοπη και ενεργοποιηση (αν καταλαβα σωστα την λειτουργια που θες να κανει)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-06-21)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Ναι με ένα 555 γίνεται αυτό που θέλεις και άλλα 4 ή 5 υλικά. Δούλευα αυτό το χρονικό για πάρα πολλά χρόνια και για την ιστορία ονομάζεται Delay On. Με την αγορά των Κινέζικων ευέλικτων και τσάμπα χρονικών εγκατέλειψα το συγκεκριμένο σχέδιο. Θα κοιτάξω να βρω το σχέδιο και να σου το ανεβάσω. Εναλλακτικά αν κάποιος έχει από τη Smart Kit to timer με 555 είναι αυτό που ζητάμε.Βρέθηκε https://mourtzanos.gr/product/smart-...a-amontaristo/ Ο C1 βάλε έναν 10 Mf C2 δεν θα βάλεις καθόλου, ο C3 100Nf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 30-06-21 στις 12:45
    2.951
    Δεν γίνεται ένα 555 να λειτουργήσει ταυτόχρονα και σαν flasher και σαν χρονικό delay off. Επομένως ο αρχικός στόχος το κύκλωμα να φλασάρει για 5 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να γίνει με ένα 555. Ο μόνος τρόπος είναι να φλασάρει LED το οποίο φλασάρει από μόνο του και το 555 να κρατάει τα δευτερόλεπτα που θα συμβαίνει αυτό.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Βαλε έναν μΕ της σειράς με 8-Pin και τελείωσε. Πέτα και κανα DIP Switch να αλλαζεις/ρυθμιζεις τους χρονους και τελος.
    7.015
    ας γίνει με ένα 556 αν όχι με δυο 555. αν και αυτό που λέει ο Αλέξανδρος ειναι πιστεύω ποιο βολικό με λιγότερα εξαρτήματα.
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν το έχει με τον προγραμματισμό σίγουρα καλύτερα.
  1. Σύγχρονο τριφασικό μοτέρ
    By mtzag in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-19, 00:45
  2. led δυχρομο συνδεση
    By fm344 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-17, 10:42
  3. Πλακέτα χρονοχρέωσης
    By pamillon in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 10:34
  4. Χρονοχρεωση για PLAYSTASION
    By mariosm in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 00:28
