Θέμα: Ιδέες για τρόπο επισκευής κομμένων traces σε μητρική
    Μέλος Το avatar του χρήστη Τέρης Α.
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    Σταυρός (Αγία Παρασκευή)
    31
    Post Ιδέες για τρόπο επισκευής κομμένων traces σε μητρική
    Ιστορία: Πριν ένα χρόνο γνωστός μου πήρε το PC φίλου του για να το καθαρίσει εσωτερικά και να αλλάξει πάστα στον επεξεργαστή. Τελείωσε με το φύσημα και ήρθε η ώρα να αλλάξει την πάστα στον επεξεργαστή. Κατά την επανατοποθέτηση της ψύκτρας (το έκανε από απόσταση) δίπλωσαν τα ποδαράκια της ψύκτρας με αποτέλεσμα να χαραχθεί η μητρική κόβoντας 4 traces (3 πάνω δεξιά και ίσως 1 κάτω αριστερά). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ''βλέπει'' η μητρική τις ραμ.
    Εικόνα από τη ζημιά:
    https://i.postimg.cc/hD0Ln20d/20210617-165404.jpg
    Έχω στην άκρη μητρικές για δοκιμές αν χρειαστεί. Αρχικά, δοκίμασα σε άλλη μητρική να κόψω ένα παρόμοιο σημείο, μετά έτριψα το PCB με εύκαμπτη λίμα χεριών για να έχω πρόσβαση στα traces. Πήρα ένα λεπτό συρματάκι και με το κολλητήρι ένωσα τη μία άκρη με την άλλη επιτυχώς. Στη προκειμένη περίπτωση όμως είναι κάπως στενόχωρα και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Το αισθητικό αποτέλεσμα δεν με ενδιαφέρει. Οποιαδήποτε πρόταση ευπρόσδεκτη. Η μητρική είναι η Sabertouth z77.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τέρης Α. : 19-06-21 στις 19:04
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέρης Α. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αγοράζεις ειδική ξύστρα από κατάστημα ηλεκτρονικών με ίνες γυαλιού και δεν τρίβεις την πλακέτα με λίμα χεριών. Τρίβεις το σημείο και αφού εμφανισθεί ο χαλκός καθαρίζεις με ασετόν, γανώνεις το σημείο , καθαρίζεις πάλι με ασετόν, και με λεπτό γανωμένο σύρμα γεφυρώνεις τα σημεία. Αν δείξεις επιδεξιότητα θα την κάνεις την επισκευή.
    thanashs
    Jun 2017
    SERRES
    31
    Xρησιμοποιήστε το μικρότερο (solder tip 0.4mm)
    καθώς και πολύ λεπτή (solder),καθαρίστε προσεκτικά the tracks
    Η συγκόλληση πρέπει να γίνει με μεγεθυντικό φακό
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    άλλη λύση πιο δύσκολη και πιο κουραστική. Ακολουθείς τις διαδρομές από τις κομμένες χαλκολωρίδες μέχρι να βρεις μεγαλύτερη επιφάνεια χαλκού, πιο μεγάλες φαρδιές πίστες ή να έρχονται σε επαφή με σημεία κόλλησης ή ακροδέκτες.Από εκεί γανώνεις,κολλάς και γεφυρώνεις τα δύο άκρα. Πολύμετρο και μεγεθυντικός φακός ή μικροσκόπιο θα σε διευκόλυνε αρκετά στο να ακολουθήσεις τις διαδρομές των πιστών χαλκού.
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Έχετε κάποιο σχετικό link; (Υπάρχει πιθανότητα το κατάστημα των ηλεκτρονικών που ψωνίζω να μην ένει και να χρειαστεί να παραγγείλω από αλλού).
    Έχω και ισοπροπυλική αλκοόλη, τι είναι προτιμότερο;
    Αν θέλω να μονώσω τοπικά τι (υγρό) να χρησιμοποιήσω;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως φαίνεται και στην εικόνα, οι χαλκολωρίδες από τα αριστερά πάνε στα πιν του επεξεργαστή και από τα δεξιά περνάνε κάτω από τα ram slots. Με βλέπω να κάνω ζημιά με αυτόν τον τρόπο.
    *Μικροσκόπιο δεν έχω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τέρης Α. : 20-06-21 στις 07:44
    Λεωνίδας
    Jun 2010
    93
    Τι δεν καταΛΛΛαβαίνεις;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lion για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-06-21)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Βάλε αλκοόλη δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Την ξύστρα μπορείς να την αγοράσεις από εδώ https://www.stathisnet.gr/markadoros-fiberpen-760300
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Μήπως αγώγιμη κόλλα θα βοηθούσε ?
    Κάτι τέτοιο https://saveshop.gr/index.php?route=...roduct_id=1653
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    οχι οι αγωγιμες κολες δε βοηθανε..
    ξυσε το με ενα νυστερακι γανωσε κολησε με εποξικη κολα γυμνα συρματακια χαλκου μονοκλωνα για συκρατηση και μετα κολησετα με το κολητηρι(και χοντρη μυτη να εχεις κανει μια χαρα).
    Μετα καθαρισε βαλε μονωτικο απο πανω και ετοιμο.
    Ειναι σχετικα ευκολη επισκευη..
    Ελευθέριος
    Feb 2021
    31
    Εδώ είμαι πάλι!
    Τη περασμένη Τετάρτη ήρθε η κόλληση και ο μαρκαδόρος υαλονημάτων και τη Παρασκευή έκανα την επισκευή. Παραθέτω εικόνες από την επισκευή:
    Τρίψιμο της πλακέτας με μαρκαδόρο υαλονημάτων και επιβεβαίωση ότι είναι κομμένα τα traces (τελικά κάτω αριστερά δεν έγινε ζημιά):
    Στερέωση συρμάτων με σελοτέιπ για τη κόλληση (έχει προηγηθεί γάνωμα των traces):
    Μετά την κόλληση των συρμάτων:
    Μετά την μόνωση με κόλλα δύο συστατικών:
    (...) γανώνεις το σημείο , καθαρίζεις πάλι με ασετόν, και με λεπτό γανωμένο σύρμα γεφυρώνεις τα σημεία. Αν δείξεις επιδεξιότητα θα την κάνεις την επισκευή
    Εμένα μου φαίνεται ότι έκανα καλή δουλειά, θα ήθελα όμως και τη γνώμη κάποιων πιο έμπειρων! (Τη χρησιμοποιώ καθημερινά από τη Κυριακή μέχρι σήμερα)
    Το γάνωμα στις πίστες το έκανα, στο σύρμα όμως δεν μπόρεσα. Ήταν λεπτό και έλιωνε στο κολλητήρι μετά από λίγο. Μπορεί κάτι να έκανα λάθος...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θανοςλ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Xρησιμοποιήστε το μικρότερο (solder tip 0.4mm) καθώς και πολύ λεπτή (solder)
    Κατά ''τύχη'' το κατάστημα δεν είχε 0.8mm και έτσι πήρα 0.4mm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τέρης Α. : 16-09-21 στις 15:52
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τέρης Α. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (16-09-21)
  1. Ιδέες για Πτυχιακή εργασία
    By thabibikas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-16, 23:20
  2. Ιδέες για task manager και delay
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-15, 14:02
  3. Ιδέες για οδήγηση Dot Matrix Display
    By Hary Dee in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 15:14
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-10, 19:36
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-09, 20:45
