Θέμα: Αναζήτηση contact pins για db9 female adapter
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Προεπιλογή Αναζήτηση contact pins για db9 female adapter
    Θέλω να φτιάξω κάτι ειδικά καλώδια σειριακά db9f σε db9f.
    Επειδή δεν έχω ενημέρωση πότε θα μου έρθουν από το εξωτερικό τα pins που έχω παραγγείλει χρειάζομαι
    Να φτιάξω άμεσα ένα δείγμα για πελάτη..
    Έχω ψάξει παντού αλλά δεν βρισκω
    Πέραμα
    3.042
    Έχεις τον κονέκτορα αλλά όχι τα πινάκια, τι ακριβώς ψάχνεις?
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Καλημερα
    Εχω τους κοννέκτορες (DB9F-RJ45) κομπλε με τα 9 καλωδια-pins αλλά θέλω να φτιαξω μια γέφυρα στην πλευρά του Host στα Pins 7-8
    και επιπλέον στον κοννέκτορα που θα ειναι στην πλευρά του Printer θα πρέπει το 6 και το 4 να γεφυρωθούν μεταξύ τους, και παράλληλα να ειναι ενωμένα με 2 Pins από την πλευρά του Host
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜΑΝΟΛΗΣ28 : 15-05-21 στις 11:16
    Χολαργός
    1.907
    Θελεις να καταργήσεις το hardware flow control με τα handshaking σηματα ; Δεν εχει ο πριντερ ρύθμιση no hardware flow control να έχεις μονο TX RX GND ;
    5.963
    αν καταλαβα καλα καποιο εξαρτημα ψαχνεις... το καλυτερο ειναι να δειξεις με μια φωτογραφια τι ειναι αυτο που χρειαζεσαι
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Καλημέρα. Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να ανεβάσω συνημμένα
    Οπότε παραθέτω 2 links
    Αντάπτορας DB9F-RJ45F που έχω στα χέρια μου
    https://www.techtoolsupply.com/DB9-F...qvs-cc439b.htm
    Σκέτα Pins θηλυκά για τις γεφυρωσεις
    https://www.speed-elektronik.com/ind...ontacts-female
    3.345
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΟΛΗΣ28 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να ρωτήσω κάτι ίσως χαζό?
    Αν πάρεις 2 τέτοια https://www.amazon.com/Female-Socket.../dp/B075CXQDNV ένα κομμάτι καλώδιο πχ.8άρι και τα κολλησεις όπως θέλεις, που το πρόβλημα?
    Κλασσικά: Tapatalk
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    126
    Χαζό δεν ειναι αλλά
    Κατά πρώτον τα DB9F-RJ45F τα έχω στην εταιρία σαν προιόν σε απόθεμα. Έχω φτιάξει αρκετές φορές δίαφορα Pinouts με αυτά για πελάτες χρησιμοποιώντας ένα straight Καλώδιο δικτύου. Αλλά με γεφυρώσεις τέτοιου είδους ποτέ
    Και δεν ειναι 1,2 καλώδια αλλά 100 που ειναι να φτιάξω. Για αυτό παλεύω να βρω pins μέχρι να έρθουν αυτα από το εξωτερικό για να φτιάξω ένα δειγμα και να το δώσω στον πελάτη οτι ειναι οκ
    Δεν θα κάτσω να φτιάξω 100 καλώδια στο έτσι.
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Απ' ό,τι κατάλαβα, σε ενδιαφέρει ένα καλώδιο που από τη μια μεριά θα έχει κονέκτορα RJ-45 και από την άλλη D-sub 9 ακροδεκτών (θηλυκό ή αρσενικό)
    Τα σειριακά καλώδια, γενικά, είναι εύκολα καλώδια.
    Λύση Α'
    Χρειάζεσαι
    α. έναν αρσενικό κονέκτορα RJ-45 Cat5e,
    β. Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ οκτώ αγωγών
    γ. έναν κονέκτορα D-sub 9 ακροδεκτών (θηλυκό ή αρσενικό, ανάλογα τι θέλεις)
    Με μια πρέσα RJ-45 τερματίζεις τη μια άκρη και με κολλητήρι την άλλη άκρη στον D-sub με όποια συνδεσμολογία θές και βραχυκυκλώνοντας όποια ποδαράκια θέλεις. Πρόκειται για συνηθισμένο καλώδιο console port σε εξοπλισμό cisco. Ψάξε όμως να βρεις οκταπλό πλακέ τηλεφωνικό καλώδιο. Αν δεν βρίσκεις μπορείς να ακολουθήσεις την λύση Β'
    Λύση Β'
    Χρειάζεσαι
    α. έναν θηλυκό κονέκτορα RJ-45 Cat5e Keystone για καλώδιο
    β. Καλώδιο UTP Cat5e 10-20cm
    Τερματίζεις στον θηλυκό κονέκτορα RJ-45 Cat5e Keystone τη μια άκρη είτε χρησιμοποιώντας punchdown tool είτε το ειδικό κάλλυμα εφόσον ο κονέκτορας είναι tooless και με κολλητήρι την άλλη άκρη στον D-sub με όποια συνδεσμολογία θές και βραχυκυκλώνοντας όποια ποδαράκια θέλεις.
    Αν θέλεις και από τις δυο μεριές D-sub τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Χρησιμοποιείς και από τις δυο άκρες κονέκτορες D-sub με όποια συνδεσμολογία θές, βραχυκυκλώνοντας όποια ποδαράκια θέλεις, χρησιμοποιώντας ό,τι καλώδιο σε βολεύει και κολλητήρι.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    100 καλωδια δεν ειναι πολλα κολλητηρι για το db9f και πρεσα για το rj45 τσακ μπαμ γινετε
  1. Αναζήτηση Pins
    By xarabalios in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-21, 22:29
  2. .100" Female-to-Female socket
    By bchris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 19:16
  3. Αναζήτηση usb TYPE-A female για laptop
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-14, 00:19
  4. usb σε σειριακή (db9)
    By Haros in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-09, 14:17
  5. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 19:24
