Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 47
Θέμα: Flip flop timer η εναλλακτική
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Θα μαζεψω το ΣΚ τα υλικα και θα το συναρμολογησω.
    Εχω και ενα φθηνο κινεζοπαλμογραφο να δω τι βγαζει στην εξοδο.
    552
    Κανω ενα recap σε οτι ειπαμε για να επαληθευσω τις τιμες.
    Ουσιαστικα θα βαλω αυτα τα δυο μαζι:
    Για το divider υπολογισα οτι για να βγαλει 0,9 με παροχη 14,8 (πηρα την ανωτερη τιμη που υποθετικα θα δωσει η μηχανη ενω λειτουργει) θα βαλω Ra=1500Ω και Rb=100Ω.
    Για τα R1,R2,C2 χρησιμοποιω τις τιμες που ειχες γραψει στην αρχη?Δηλαδη 330Κ,270Κ,47μF?
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.707
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβως, ενωνεις τα κυκλωματα, με μονη εξωτερικη συνδεση τα 0.45 στο ρελε (και την εξοδο φυσικα!).
    Για την συχνοτητα και τον παλμο, εβαλα τις τιμες 330/270/47 στο ποδι γιατι δεν εχω πολυ χρονο στη δουλεια. Αν δεν σου βγαινει οπως θες, κανε μικρες διαφοροποιησεις στις R1 / R2.
    Επισης, δεν ξερω τι θα γινει με τον 100n στην εξοδο. Θεωρω οτι θα εισαι οκ, αλλα αυτο εξαρταται απο την ευαισθησια του οχηματος. Μπορει να χρειαστει να τον μεγαλωσεις.
    552
    Θα το υλοποιησω λοιπον και θα δω πρωτα στο παλμογραφο ,αφου τον εχω τι και πως βγαζει.Οποτε θα παιξω με μικροτροποιησεις στις αντιστασεις,εαν χρειαστει.
    Ευχαριστω και παλι!
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.707
    Στο τελος, ανεβασε το τελικο σχεδιο, να βοηθησουμε και κανεναν ακομα..
    Καλη επιτυχια!
  6. #26
    552
    Για να κανω update το θεμα.
    Χρησιμοποιησα τελικα αυτο το σχεδιο που βρηκα
    https://www.chippernut.com/blog/o2-simulator#/
    Το κυκλωμα λειτουργει ,μενει να το δοκιμασω στη μηχανη για να δω αν κανει και τη δουλεια σωστα.
    Το μονο που ειδα με τον φθηνο παλμογραφο μου ειναι πως τετραγωνιζει λιγο το σημα ,οποτε ισως βαλω ενα πυκνωτη στην εξοδο (οπως προτεινει και στο λινκ) για να γινει πιο ημιτονοειδες.
    Συνημμένο Αρχείο 86592
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον dant3 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (07-02-23), airgeorge (04-02-23), mikemtb (04-02-23)
  8. #27
    Χολαργός
    1.909
    Ποσους παραπάνω ιππους παίρνεις με την νεα χαρτογραφηση ;
    Αξίζει ολη αυτη η ταλαιπωρια , φθορα στον κινητήρα , η επιπλέον ρύπανση στο περιβάλλον κλπ για αυτούς τους ιππους ;
    Εισαι σιγουρος οτι δεν θα κινδυνευσει η ασφάλεια σου ή των τριγύρω με αυτές τις αλλαγές ;
    Εγώ έχω ενα αυτοκίνητο και μέχρι τωρα μου εχουν στειλει δυο διαφορετικές ανακλήσεις για τον αερόσακο ( που υποτίθεται τον ειχαν κατασκευάσει ιαπωνικές εταιρίες με σοβαρούς μηχανικούς και ελέγχους , οχι από ερωτήσεις σε φορουμ )
  9. #28
    552
    Τι σχεση εχει το οτι θελω να φτιαξω μια προσομοιωση λαμδα για να λειτουργησει το cruise control, με αυτα που αναφερεις;
  10. #29
    552
    Εδω να ευχαριστησω και τον Αλπινιστή που τωρα που διαβασα και εμαθα για το 555 κτλ , βλεπω πως οτι μου εχει γραψει ηταν ουσιαστικα αυτα που χρειαζομουν , αν και τοτε δεν ειχα τις γνωσεις να τα καταλαβω τοσο καλα.
    Ουσιαστικα αυτο που θα φτιαχτει ειναι μια παραλλαγη των σχεδιασεων που μου ειχε παραθεσει εξαρχης.
    Επισης μου ελυσε αρκετα τα χερια το Every Circuit που επι τοπου εβαζα το κυκλωμα και εβλεπα τι βγαζει στην εξοδο. Μεσα στο ΣΚ μαλλον θα το υλοποιησω (εχει και κρυο αυτες τις μερες για να κατσω στο γκαραζ να κανω τετοιες δουλειες).
    Ισως να χρειαστει να κανω αλλαγες βεβαια για να μεταβαλλω το High-Low Duty Cycle .Με δοκιμη στη μηχανη, θα δω αν ειναι απαραιτητο αυτο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dant3 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (10-02-23)
  12. #30
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.707
    Να σαι καλα Γιωργο!
    Χαιρομαι που βγηκε ακρη τελικα.
    Καλη μας συνεχεια
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (10-02-23)
  1. D-Flip Flop
    By siolosni in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-12, 19:29
  2. Μετατροπες flip flop
    By Xarry in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-12, 15:17
  3. Απορια (Flip-flop)
    By Ιωάννης in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-06, 19:25
  4. FLIP-FLOP
    By giannakopoulos in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-06, 18:22
  5. flip-flop
    By konstantan_1 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-06, 18:15
