Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: Τεχνητό φορτίο ελέγχου τροφοδοτικών
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπράβο σου! ήθελα τότε να το φτιάξω αλλά δεν.....
    Μια παρατήρηση, στο σχηματικό τα Τ1 και Τ2 τα αναφέρει σαν BC239C ενώ το σωστό είναι BD239C.
    Επίσης δεν είναι ''εικονικό'' (ευτυχώς δηλαδή) φορτίο αλλά ''τεχνητό''.
    Πολύ σωστά, ξέχασα να το αναφέρω το λάθος στο σχηματικό, είναι BD239C και όχι BC239C όπως αναφέρεται. Αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες μου ότι είναι ΤΟ-220
    Σωστή και η παρατήρησή σου , Τεχνικό φορτίο λοιπόν...
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IXHEM Εμφάνιση μηνυμάτων
    πολυ ωραιο και σκεφτομουν πριν λιγο καιρο να το κανω και γω .. ποσα χρηματα δαπανησες γιαυτην σου την κατασκευη.. ?
    Κώστα δεν μπορώ να γνωρίζω το κόστος, όπως ανέφερα σχεδόν όλα τα υλικά τα είχα από παλιά ή ήταν ξηλωμένα από άλλες συσκευές (πχ ψήκτρες, Μ/Σ), κάτι σαν ανακύκλωση ας πούμε. Το μεγαλύτερο κόστος πιστεύω ότι είναι τα τρανζίστορς TIP3055 και οι ψήκτρες τους
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Συγχαρητήρια για την πολύ καλή κατασκευή σου!
    Πρόσεξε μόνο γιατί η επαφή στις μπόρνες μπορεί να είναι προβληματική στα μεγάλα ρεύματα και να ζεσταθεί/λιώσει το πλαστικό!
    Έχω κι εγώ στο πρόγραμμα να φτιάξω ένα τρανζιστορικό dummy load με 20xTIP35C (πολύ απλό βέβαια με μόνο ένα τελεστικό) και το συγκρίνω με το 12xMOSFET φορτίο μου (όταν το τελειώσω κι αυτό), για μεγάλα φορτία νομίζω είναι πιο εύκολο να το κάνεις με BJT παρά να βάζεις 50 τελεστικούς (έναν για κάθε MOSFET)...
    Και πάλι μπράβο για την κατασκευή σου!
    Σ ευχαριστώ Γιάννη. Οι μπόρνες είναι κινέζικες με ότι αυτό συνεπάγεται οπότε έχω τον νου μου σ αυτό που αναφέρεις. Σίγουρα δεν μπορούν να χειριστούν τόσο μεγάλα ρεύματα αυτές, όμως δεν είχα άλλες, εξάλλου η κατασκευή έγινε για την χαρά της κατασκευής χωρίς να δώσω έναν σκασμό λεφτά για καλές αλλά ακριβές μπόρνες.
    Άντε να δούμε και τα δικά σου θηρία στις κατασκευές
    Σάββας
    Mar 2018
    Πειραιάς
    228
    Συγχαρητηρια για την κατασκευη σου πολυ ωραια.
    εχω σκοπο να φτιαξω ενα μικρο dummy load.
    το προγραμμα που εφτιαξες το front panel ειναι το Front Designer 3;;
    7.015
    συγχαρητήρια για την κατασκευή και έγινε και η αλλαγή του τίτλου.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (10-11-20)
  7. #16
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Μπράβο Μπάμπη.
    Ωραία η υλοποίησή σου.
    Σχετικά με το άρθρο, το ανέβασα στο DropBox μου, όλα σε φάκελο, και "ενωμένο" το άρθρο του
    Elektor σε PDF. Υπάρχει εικόνα με καλύτερης ανάλυσης σχηματικό με διορθωμένο το "οδηγό"
    τρανζίστορ (2 στον αριθμό) απο BC239C σε BD239C που είναι βέβαια και το σωστό !!!.
    Link DropBox
    8 Not allowed! Not allowed!
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  8. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (10-11-20), ezizu (11-11-20), Hulk (11-11-20), mikemtb (09-11-20), sdouze (09-11-20), selectronic (10-11-20)
  9. #17
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdouze Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, είναι το Front Designer 3 της Abacom
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sdouze (10-11-20)
  11. #18
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Επανέρχομαι με τις πλακέτες που χρησιμοποίησα. Αν κάποιος θέλει να το κατασκευάσει και χρειάζεται κάποια άλλη σημπληρωματική πληροφορία είμαι στην διάθεσή του
    Διαστάσεις πλακετών:
    Board1: 80 Χ 50 mm
    Board2: 100 X 50 mm
    Board3: 160 X 50 mm
    Board4: 160 X 50 mm
    Οι πλακέτες 3 και 4 είναι διπλές, τις κόβετε στην μέση και αποτελούν το δεξί και αριστερό τμήμα των TIP3055 η κάθε μια. Προσοχή!!! δεν είναι ίδια τα τμήματα αυτά!!!
    Οι αλλαγές - τροποποιήσεις από το άρθρο του ελέκτορ που έγιναν από μένα είναι:
    Board1: σύμφωνα με τον διαφορετικό περιστροφικό διακόπτη και προσθήκη οπτικής ένδειξης με led της θέσης του, πυκνωτής C1 με διάφορες διαστάσεις, προσθήκη υποδοχών JST 2.54mm για τις συνδέσεις των ποτενσιομέτρων και της τροφοδοσίας των 12VDC.
    Board2: Αντιστάσεις R22, R23. Μπαίνει από μια των 22Ω/5W ή ανά 2 παράλληλες 43Ω/W (δεν είχα 22Ω/5W, βρήκα 43Ω/2W, ναι σωστά το έγραψα, δεν είναι λάθος!!! βρήκα 43Ω/2W!!! και όχι 22Ω/5W!!!), προσθήκη τμημάτων χαλκού για ενδεχόμενη στερέωση ψύκτρας των Τ1, Τ2 που δεν είναι απαραίτητη τελικά, δεν ζεσταίνονται καθόλου.
    Η πλακέτα του τροφοδοτικού είναι απλά μια συνηθισμένη διάταξη με 1 Μ/Σ με δυο ανεξάρτητα δευτερεύοντα για την τροφοδοσία των οργάνων και έναν για την τροφοδοσία του κυρίως κυκλώματος. Στα τρια τμήματα του τροφοδοτικού χρησιμοποιούνται σταθεροποιητές 78ΧΧ, ίσως λιγάκι υπερβολικό, αλλά...
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board1.jpg Εμφανίσεις:  110 Μέγεθος:  146,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board1_Bot.jpg Εμφανίσεις:  93 Μέγεθος:  127,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board1_SST.jpg Εμφανίσεις:  100 Μέγεθος:  121,4 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board2.jpg Εμφανίσεις:  97 Μέγεθος:  169,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board2_Bot.jpg Εμφανίσεις:  74 Μέγεθος:  156,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board2_SST.jpg Εμφανίσεις:  89 Μέγεθος:  131,0 KB
  12. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (10-11-20), ezizu (11-11-20), moutoulos (11-11-20), selectronic (10-11-20)
  13. #19
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    συνέχεια πλακετών...
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board3.jpg Εμφανίσεις:  92 Μέγεθος:  158,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board3_Bot.jpg Εμφανίσεις:  76 Μέγεθος:  143,0 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board3_SST.jpg Εμφανίσεις:  80 Μέγεθος:  128,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board4.jpg Εμφανίσεις:  85 Μέγεθος:  160,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board4_Bot.jpg Εμφανίσεις:  81 Μέγεθος:  142,0 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Board4_SST.jpg Εμφανίσεις:  67 Μέγεθος:  130,6 KB
    Οι πλακέτες σχεδιάστηκαν με το Sprint Layout 6 της Abacom, αν κάποιος το διαθέτει και θέλει πολύ ευχαρίστως να ανεβάσω τα αρχεία για να τα τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  14. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #20
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από babisko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Μπάμπη. Τα λέμε FB, να τα πούμε και εδώ .
    Αφού το ανέφερες και μόνο σου, ανέβασε εδώ τα αρχεία των software η στείλε τα σε μένα, και εγώ μαζί με τις πιο
    πάνω φωτογραφίες τα ανεβάζω όλα στο παραπάνω DropBox's Link μου, να είναι ... όλα σε ένα ... νοικοκυρεμένα.
    Τα σέβη μου
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Τα σέβη μου.jpg Εμφανίσεις:  344 Μέγεθος:  81,5 KB
    __________
    (moutoulos)
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (11-11-20)
  1. Tεχνητό Φορτίο Dummy Load με RFP 250N50 TC 250W
    By Xailanter in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-18, 03:01
  2. Τεχνητό φορτίο 50Ohm
    By liat in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 23:29
  3. Τεχνητό φορτίο Diconex 250W 50Ohm DC-3Ghz 17-0357
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 23:06
  4. Κατασκευαστές Τροφοδοτικών
    By Vinion in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-15, 11:06
  5. Τεχνητό φορτίο 12v
    By manos423 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-15, 01:56
